Solapas principales
diegocatia
se unió: 02/19/2015 - 10:49
Cambiar un parametro dentro de un set de parametros mediante una macro
Vaya por delante que no he comprobado esto, ni he trabajado con parametros, pero por lo que veo que te ha ido grabando, deduzco:
Tienes una coleccion de parametros en parameters1 (Set parameters1 = part1.Parameters)
Puedes barrer esa coleccion de parametros hasta que encuentres el que quieres, a traves de su nombre. Por ejemplo, si el paramero que buscas es VCentro:
For x= 1 to parameters1.count
          set parametro=parameters.Item(x)  (Esto asigna a parametro un objeto de la coleccion de parametros)
          If parametro.Name="VCentro" then (Esta sentencia dentro del IF solo se ejecuta cuando el nombre del parametro se corresponda con el que buscas)
                parametro.value = 12 (Estableces el valor del parametro. No estoy seguro de que la propiedad sea value. Puede ser ValueAsString. Prueba)
                exit sub (Ya hemos hecho lo que queriamos, salimos de la rutina
          end if
next x
(Si llegamos aqui, es que no hemos encontrado el parametro)
msgbox "Lo siento, no he encontrado el parametro buscado.", vbokonly, "VAYA POR DIOS..."
end sub
Repito, no garantizo que funcione, pero investiga en esta linea.
Muchas gracias Ritxi_00
No he conseguido hacerlo con tu codigo pero he conseguido hacerlo usando este:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set parameterSet1 = parameters1.RootParameterSet
Set parameterSets1 = parameterSet1.ParameterSets
Set parameterSet2 = parameterSets1.GetItem("Base")
Set parameter=parameterSet2.AllParameters
Set parametrocambio=parameter.GetItem("b")
Set lenght1=parametrocambio
lenght1.Value=35.000
part1.Update
End Sub
