XGFreixer
se unió: 02/17/2009 - 11:37
Execucion de ordenes en el 2D de forma automatizada.
¿nadie me ayuda??
se unió: 08/26/2008 - 19:51
Vale amigo, tal vez en el foro de macros puedas publicar tus consultas ya que suele merodear un experto en el tema.
Gracias Francisco,
Este fue de mis primeros post aquí­ dentro,.. perdón por la confusión.
Visto por última vez: Hace 15 horas 46 mins
¿Tienes algo de código preparado ya? ¿o estás buscado el código completo?
No sé que nivel de programación partimos. Te lo comento porque el tema no es tan sencillo como para contarlo en dos palabras. Si tienes código de macro ya avanzado y el tema está en averiguar puntualemente lo que necesitas te podremos echar un cable más o menos rápido, pero si buscar la solución global hay que preparar todo el desarrollo de la macro.
Las macros en catia no son tan sencillas como grabar y ejecutar, hay que definir la estructura de objetos desde el Documento hasta la vista en tu caso, y después hacer las operaciones.
okis,.. Gracias.
esta noche pruebo de mirarmelo y estructurar un poco mejor todo esto.
Saludos!
Pues mi nombre no es Francisco, sino Federico.
Vale
Vale
ups,... perdona.
Buenas de nuevo,.. siguiendo indicaciones,.. os expongo.
Aquí­ os dejo la rutina del Command button que lo inicia todo...(He quitado partes del código para no ocupar demasiado,..)pero ya veis que aun queda faena,... a ver si podéis echarme una mano en alguna de las ordenes,... (vereis que existen comentarios de lo que deberia hacer cada paso)
Private Sub ExecutarButton_Click()
    Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
    'INICIO RUTINA
    If CheckBox01.Enabled = True Then
    'Activar WorkView
    End If
    If CheckBox02.Enabled = True Then
    'Ocultar ejes
    End If
    If CheckBox03.Enabled = True Then
    'Ocultar recuadros de vistas
    End If
    If CheckBox04.Enabled = True Then
    'Bloquear vistas
    End If
    If CheckBox05.Enabled = True Then
    'Renombrar 1,ºhoja
    End If
    If CheckBox06.Enabled = True Then
    'Activar Sheet/Hoja (no las vistas)
    End If
    If CheckBox07.Enabled = True Then
    'Fill All
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
    End If
    If CheckBox08.Enabled = True Then
    'Executar el CATDUA
    End If
    If CheckBox09.Enabled = True Then
    'Guardar cambios
    End If
End Sub
Muchas gracias!!
Ok, dame tiempo para prepararlo un poco (ahora estoy dando cursos mañana y tarde y ando escaso de tiempo) y te lo miro.
muchas gracias!!!!
Por lo que veo solo tienes preparado el cambio de opción.
Hay que ir definiendo todo hasta encontrar lo que necesites:
La siguiente macro necesitas tener catia abierto, y el documento CATDrawing que tiene las hojas activo y abierto
Sobre el documento abierto busca la primera hoja, le cambia el nombre y bloquea todas las vistas que tenga esta hoja.
Sub CATMain()
'Los documentos
Set documentos = Catia.Documents
'El documento abierto
Set MiDocumento = Catia.ActiveDocument
'Las hojas
Set Hojas = MiDocumento.Sheets
'localiza la primera hoja
Set Hoja = Hojas.Item(1)
'la activa
Hoja.Activate
'le cambia el nombre
Hoja.Name ="Nombre de la hoja"
'busca las vistas que tenga la hoja
Set Views =Hoja.Views
'calcula el numero de vistas en la hoja 1
Numero = Views.Count
'bloquea todas las vistas
For x = 1 To Numero
  Set mivista = Views.Item(x)
  mivista.LockStatus = true
next
End Sub
Esta es la estructura principal, a partir de aqui serí­a ir implementando con las demás propiedades que necesitas.
Hola m_ricca78
Yo en su dia hice una macro para pasar el CATDUA de forma automatizada, recuerdo que exporte un XML del CATDUA del UTILITY las caracteristicas y configuraciones que me interesaban del CATDUA.
Luego prepare una macro para rellenar las lineas de todos los modelos que quería pasar en este XML, el rollo es que hay que añadir una linea por cada fichero a analizar.
Y luego lanzaba este XML modificado desde la macro con el UTILITY y el comando:
Call ShellandWait(PathCNext$ & "\CATBatchStarter.exe -input " & RutaLog$ & "\CATDUA.xml")
donde:
PathCNext$ tendría que tener la ruta de instalacion de catia
RutaLog$ la ruta donde esta el XML
No entiendo bien cuando dices que te desactive una vista, ya que solo puede haber una vista activa en cada momento. ¿te refieres a que cuando activas una hoja te sale una vista activa diferente a la que necesitas?
Saludos m_ricca
