goroscar
Visto por última vez: Hace 3 años 6 meses
se unió: 05/25/2009 - 16:31
Macro - hacer agujero pasante en un pto seleccionado
Hola. Estoy tratando de desarrollar/encontrar una macro que permita hacer una agujero (parametrizado) en un punto seleccionado con el ratón. Es un agujero patrón que siempre es de igual dimensiones y lo que busco es evitar que estar siempre colocando las mismas cotas (Ø, longitud....)
Hasta ahora he conseguido que al iniciar la macro, te pida seleccionar el punto donde quieres insertar el agujero pero ya no se como continuar. todos los intentos han sido fracasos. Podeis ayudarme a conseguir esta macro? Muchas gracias
Os dejo el codigo que tengo:
Sub CATMain()
Dim Selection1 As Object
Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim InPutObjectType(0)
InPutObjectType(0) = "CATPoint"
Status = Selection1.SelectElement2(InPutObjectType, "Select a point", False)
End Sub
Visto por última vez: Hace 6 meses 7 horas
Hola Goroscar
No lo he probado y seguramente falle en algún sitio, pero aqui te dejo el código para lo que buscas.
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim shapeFactory1 As ShapeFactory
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
Dim sketches1 As Sketches
Set sketches1 = body1.Sketches
Dim sketch1 As Sketch
Set sketch1 = sketches1.Item("Sketch.4")
Selection1.Clear
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = Selection1.Item(1)
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim pad1 As Pad
Set pad1 = shapes1.Item("Pad.1")
Selection1.Clear
InPutObjectType(0) = "CATPlane"
Status = Selection1.SelectElement2(InPutObjectType, "Select a plane", False)
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = Selection1.Item(1)
Dim hole1 As Hole
Set hole1 = shapeFactory1.AddNewHoleFromRefPoint(reference1, reference2, 10#)
hole1.Type = catSimpleHole
hole1.AnchorMode = catExtremPointHoleAnchor
hole1.BottomType = catFlatHoleBottom
Dim limit1 As Limit
Set limit1 = hole1.BottomLimit
limit1.LimitMode = catOffsetLimit
Dim length1 As Length
Set length1 = hole1.Diameter
length1.Value = 10#
hole1.ThreadingMode = catSmoothHoleThreading
hole1.ThreadSide = catRightThreadSide
part1.Update
End Sub
Hola Edu. Muchas gracias por tu esfuerzo. me da un error en la linea
y como referencia del error pone que esparaba un ")".
Alguna idea de como continuar?
la petición del punto y del plano lo hace bien.
Gracias por tu ayuda
Hola wiliamgava
Si, esto era lo que buscaba. Hace exactamente lo que necesito.
Me puedes ayudar a personalizarla? me explico:
* si quiero hacer un agujero roscado M6x16 longitud, que paremetros tendría que colocar?
* si quiero hacer un agujero Ø10 profundidad 15, que paremetros tendría que colocar?
* además de esto, se podría renombrar la operacion en el arbol del part con la designacion del agujero? por ejemplo, si hacemos un agujero roscado de M6 profundidad 15, que la operación quedase nombrada como M6x15.
Muchas gracias por tu ayuda. Vamos muy bien encaminados.
Hola wiliamgav
Muchas gracias por la evolución de la macro. Funciona muy bien. Podrías explicarme por qué a la hora de seleccionar el punto donde hacer el agujero, sólo reconoce los puntos 3D que estén definidos y no los puntos que haya dibujados en un sketch?
Además de esto, cómo tendría que hacer para quitar la repetición de la operación? es decir, lo que quiero es que al ejecutar la macro sólo me haga un agujero en el punto seleccionado (preferiblemente un punto de un sketch)
ya queda poco para poder cerrarlo por completo.
