Gonzalo_M
Visto por última vez: Hace 9 años 11 meses
se unió: 07/10/2009 - 12:14
Macro para copiar bodys de un grupo de piezas a otra pieza en un Product
Buenos días,
Soy nuevo por aquí (aunque me registré hace muchos años) y la verdad es que aunque llevo bastantes años trabajando con CATIA, en esto de programar macros la verdad es que no tengo ni idea. Intento hacer algo buscando por internet o grabando macros con la opción de grabar, pero nunca consigo que funcione lo que me propongo.
El caso es que estoy haciendo unos elementos que consisten en un Product que tiene a su vez varios parts, y en uno de ellos estoy creando un body que lo estoy llamando CUT.
Luego, en el diseño tengo que montar muchos de estos elementos y me gustaría hacer una macro que recorriese todos los que hay montados y copiase ese body CUT con link y en contexto a un fichero determinado.
Adjunto una imagen (la he comprimido con RAR ya que con el reescalado de la imagen que hace se veía muy mal) del arbol en cuestión, donde están montados ya los elementos, y donde se ve ese body llamado CUT.
El fichero donde quiero copiar los bodys es el que se llama 6052-0525G0491 (aunque no estaría mal que la macro me pidiese el nombre cada vez, o lo leyese de un parámetro).
Si alguno ha hecho alguna vez una macro parecida y me puede echar una mano le estaría muy agradecido.
Hola Gonzalo
He localizado una macro en CATScript que copia unos puntos que genera en un geometrial set de un part, crea una nueva pieza y los pega.
En tu caso deberias de hacer que copie el body "cut" y lo pegue con paste sepecial as result with link en tus otras piezas. Para poder pegar con link sería:
CATIA.ActiveDocument.Selection.PasteSpecial "CATPrtResult"
Sub CATMain()
  Dim part1 As PartDocument
  Set part1 = CATIA.Documents.Add("CATPart")
  Dim ActDoc As Document
  Set ActDoc = CATIA.ActiveDocument
  Dim HSF As HybridShapeFactory
  Set HSF = part1.Part.HybridShapeFactory
  Dim hybridBodies1 As HybridBodies
  Set hybridBodies1 = part1.Part.HybridBodies
  Dim GSet As HybridBody
  Set GSet = hybridBodies1.Add()
  Set GSet = part1.Part.HybridBodies.Item(1)
  Dim Pt1, Pt2, Pt3 As HybridShapePointCoord
  Set Pt1 = HSF.AddNewPointCoord(10, 20, 30)
  Set Pt2 = HSF.AddNewPointCoord(10, -20, -30)
  Set Pt3 = HSF.AddNewPointCoord(-10, 20, 30)
  GSet.AppendHybridShape Pt1
  GSet.AppendHybridShape Pt2
  GSet.AppendHybridShape Pt3
  part1.Part.Update
  Set ActSel = ActDoc.Selection
  ActSel.Add Pt1
  ActSel.Add Pt2
  ActSel.Add Pt3
  ActSel.Copy
  ActSel.Clear
  Dim part2
  Set part2 = CATIA.Documents.Add("CATPart")
  Dim hybridBodies2 As HybridBodies
  Set hybridBodies2 = part2.Part.HybridBodies
  Dim GSet1 As HybridBody
  Set GSet1 = hybridBodies2.Add()
  Set GSet1 = part2.Part.HybridBodies.Item(1)
  ActSel.Add GSet1
  ActSel.Paste
End Sub
Hola Edu,
Gracias por el CATscript, el problema que le veo es que son demasiadas cosas diferentes las que necesito hacer yo a las que hace, puesto que no recorre los archivos que hay en un product ya que es una macro para ejecutarla en una sola pieza, y que los copia con un link externo a un fichero nuevo que genera la propia macro.
Como punto de partida seguro que para alguien con algo más de experiencia en Macros le sirve. Yo es que no sé ni por donde empezar a cambiarla para que me haga algo parecido a la que necesito.
Muchas gracias por la aportación.
Ok, pensaba que ya te manejabas un poco con las macros.
Lo que necesitas no es muy complicado de hacer, pero será dificil que encuentres algo ya hecho que se ajuste a lo que necesitas.
Con es siguiente codigo consigues seleccionar el part que necesites dentro de la estructura de products, y el body que necesitas copiar, solo tienes que cambiar lo que está en negrita:
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
Luego para poder copiar el bdo primero lo tienes que seleccionar asi:
    Dim MiSeleccion As Selection
    Set MiSeleccion = CATIA.ActiveDocument.Selection
    MiSeleccion.Add body1
    MiSeleccion.Copy
    MiSeleccion.Clear
 Y por ultimo para poder pegar tienes que seleccionar el part de destino
Set partDocument1 = documents1.Item("PartDESTINO.CATPart")
    MiSeleccion.Add part1
    MiSeleccion.PasteSpecial "CATPrtResult"
    MiSeleccion.Clear
Si lo juntas todo dentro de un
Sub CATMain
end sub
No lo he probado y no descarto que te de algún error, pero los pasos para sacar lo que necesitas serían esos.
Hola Edu,
Muchas gracias, en breve lo pruebo y a ver si consigo que me funcione. Muchísimas gracias.
Edit: Bueno, pues lo he probado y funciona, pero sólo me copia el primero que encuentra, no va repitiendo la operacion para todos los elementos que hay en el product. Voy a buscar a ver si encuentro algun CATscript que vaya repitiendo un proceso para ver si puedo extraer algo.
Edit2: Pues nada, no consigo hacer nada. Al final, las piezas que contienen los bodys que quiero copiar pueden tener diferente numeración y a su vez están dentro de otros products que también tienen distinta numeración y puede haber uno o varios de cada product. Vamos, que me parece que lo voy a dejar y hacer las copias a mano como hasta ahora xD. Me parece que esto es bastante más complicado de lo que me pensaba.
No se si entiendo muy bien lo que quieres hacer, pero puedes partir de algo así:
    Dim SelObj As Selection
    Set SelObj = CATIA.ActiveDocument.Selection
    SelObj.Clear
    For Each Ndoc In SelObj.Application.Documents
        If InStr(1, Ndoc.Name, "CATPart") Then 'Si es un part
             Llamada a la rutina de pegado que te funciona, pasando como parametro el nombre de la pieza
       end if
   next Ndoc
