Bohemoje
Visto por última vez: Hace 9 años 7 meses
se unió: 01/25/2017 - 12:08
Seleccionar un archivo por parte de su nombre
Hola que tal, ando liado con una macro que me permita acceder a un geometrical Set (con su nombre predefinido ya) que esta dentro de un Part que a su vez esta dentro de un product. La cosa es que quiero programar la macro de tal modo que me desoculte ese GSet mas otras operaciones que creo ir controlando. Con el recorder evidentemente no hay problema, ya que el selecciona el part como un item, "item.("part1.CATPart"), el problema está que lo quiero hacer de forma genérica. Trato de poner "item.("*part1.CATPart"), ya que el part en cuestión guarda siempre parte de su nombre raiz por decirlo d algún modo, y me da error. He tratado de buscar, pero imagino que aun soy muy nuevo para llegar tan lejos con las macros.
Alguien sabría decirme si es posible hacer lo que quiero hacer? o si existe una opción de búsqueda que permita buscar con parte del nombre del objeto?
muchas gracias de antemano
En resumidas cuentas lo que quiero es:
- Buscar una serie de elementos (puntos, lineas, planos) y ocultarlos. Ya sta hecho
- Buscar otra serie de elementos (Gsets, Parts, annotation sets) y mostrarlos o no. Es lo que no consigo resolver.
El product mantiene nombres raiz y cambia de nombre según un parámetro. Ejemplo:
'parametro' = "Hola"
product = "Hola product"
part1 = "Hola part1"
part2 = "Hola part2"
Podrias explicar un poco mejor lo que quieres hacer?. Yo, la verdad, no termino de entenderlo.
