retako
Visto por última vez: Hace 16 años 11 meses
se unió: 09/01/2008 - 16:20
Abrir archivo .model con V5
Visto por última vez: Hace 6 horas 14 mins
Depende el modo en el que los abras, tienes tres opciones:
  1. Abrirlos directamente bajo una estructura de conjuntos en un CATProduct, en el módulo Assembly mediante la opcion Inset Existing component. Esto los abre directamente bajo el CATProduct deseado pero no realiza la conversión. Se ven pero no estan convertidos  v5. Si guardas el CATProduct y su contenido siguen apareciendo como modelos de v4.
  2. Abrir al fichero .model directamente, seleccionar aquella geometrí­a que quieres transformar, copiarla mediante un COPY, abrir un nuevo modelos de catia v5 CATPart, y pegarla dentro de el con un PASTE (o Paste Special con sus variantes). De este modo hemos transferido la geometría por completo a v5 y con salvar el fichero serí­a suficiente.
  3. Desde el menú Tools, opcion Utility tenemos una opcion para migrar de forma automática los modelos de v4 a v5. Esto hace lo mismo que el paso anterior pero de una forma masiva con muchos ficheros y TODO su contenido, desde aqui no se puede elegir aquello que se va a migrar. Si con esto no es suficiente descibeme el proceso que realizas.
se unió: 08/26/2008 - 19:51
Revisa que estén activados los terminal nodes.
se unió: 09/01/2008 - 11:34
Durente los ultimos dí­as he estado abriendo modelos V4 en V5 para migrarlos en el entorno Mercedes y no he tenido problemas. Pero ayer quise seguir haciendo lo mismo y me abrí­a los modelos V4 pero la pantalla aparecí­a vací­a, sólo podí­a ver el arbol de V4, sin nada en la pestaña master, ni draft...etc.
Sin embargo probé lo mismo con otro entorno y seguí­a funcionando sin problemas, así­ que he reseteado los catsettings del entorno Mercedes y se me ha solucionado el problema. Supongo que serí alguna opción que he activado sin darme cuenta (no se cual) porque lo único que activé conscientemente fue en el Product structure, la "cache activation".
