TXEMA PEREZ
se unió: 10/28/2008 - 17:25
Agujeros no reales en piezas
A mi esto no me ha pasado nunca. Supongo que serán temas gráficos.
¿Has probado a tocar las opciones de visualización (General-> Display -> Performaces) del Tools options? De todos modos si puedes colgar un trocito del archivo (si no es confidencial), justo de la zona con los problemas en CATPart, le podemos pegar un ojo y comprobar si a nosotros se nos ve igual.
He sufrido anomalías gráficas alguna ver derivadas de las targetas gráficas. Catia trabaja bien bajo las targetas gráficas homologadas.
se unió: 08/26/2008 - 19:51
Una vez me pasó de abrir un modelo con error gráfico, eso habí­a sido justo después de colocar el archivo dll luego de una actualización.
Lo resolví­ reseteando los catsettings de catia. Intenta borrar tus catsettings, mejora la calidad de resolución que da catia en las opciones, verifica el archivo dll.
PD: Los modelos son migrados de catia v4? si es así­ también modifica configuraciones en las opciones referidas a migración.
Saludos Federico
Hola otra vez.
Lo primero daros las gracias por las respuestas.
Hemos estado investigando un poco y nos hemos dado cuenta que esto solo nos pasa cuando abrimos el fichero con la R16 de SEAT. Si lo abrimos con cualquier otra versión no nos salen los agujeritos fantasma.
Tendremos que volver a reinstalarla, porque nos da algún que otro problemilla más.
Muchas gracias.
se unió: 07/17/2008 - 16:56
Eso pasa por la NORMAL de las superficies.  El agujero lo ves porque la normal en esa superficie esta INVERTIDA.
Seguramente te deberia de pasar en solidos.
En el 3D Studio puedes corregir este efecto con la orden EDIT MESH y dentro INVERT NORMAL.
En CATIA lo mismo. Esta gente de DS, que a veces no les entiendo, han ocultado INVERT NORMAL un poco.
La tienes en GENERATIVE SHAPE DESIGN + INSERT + OPERATIONS + INVERT ORIENTATION.
De todas formas... esto no te garantiza que te vaya a corregirlo. Esto es que se vuelve lo Catia con algo de la geometria.
Animo!
