Adri911
Visto por última vez: Hace 16 años 1 semana
se unió: 01/29/2010 - 21:36
Arbol desaparecido
Gracias por contestar ak20, pero ya esta solucionado!!! el problema estaba en la carpeta CATSettings, que es donde se guardan todas los opciones del programa, y que esta en C:\Documents and Settings\Administrador\Datos de programa.
Esta carpeta no se borra cuando desinstalas el programa, por lo que cuando vuelves a instalar Catia, coge la configuracion anterior. lo que hay que hacer es desinstalar catia, y borrar es carpeta, o lo que acabo de hacer, que ha sido copiar la carpeta CATSettings de otro ordenador donde iba bien, y sustituirla en mi portatil, y solucionado!! ya me aparece el p... arbol.
Visto por última vez: Hace 6 horas 47 mins
Hola Adri911,
Se me ocurre que por lo que cuentas podría ser que por defecto el zoom del árbol estuviese muy pequeño y por eso no se ve. Al borrar los Catsettings se vería como cuando instalas por defecto.
Si te vuelve a pasar activa el zoom del árbol pulsando en el sistema de ejes que tienes en la esquina inferior derecha y agrándalo.Para recuperar el zoonm de la pieza pulsa de nuevo sobre este eje.
Visto por última vez: Hace 16 años 6 meses
se unió: 05/12/2010 - 14:54
He tenido la posibilidad de encontrarme con varias veces que el arbol ha desaparecido y normalmente es por que se pulsa la tecla ctrl y la rueda a la vez y se activa el zoom del arbol y puede volverse tan pequeño que desaparece. El sentido de la rueda para que se vuelva más grande es hacia el ordenador y el sentido para que el zoom lo haga más pequeño es hacia el usuario con el ctrl pulsado.
Muy buena observación es un tema que a mi no se me habia ocurrido pero que tambien puede suceder.
Gracias!
