Vie, 09/26/2008 - 14:48
#1
fepassa
se unió: 08/26/2008 - 19:51
Archivos STL
- 6761 lecturas
Fri, 26-09-2008 17:49:20
#1
Visto por última vez: Hace 6 meses 10 horas
Por el momento y en los módulos básicos no hay posibilidad de crear STL de CATPart de forma masiva.
Los más aproximado está en el menú Tools -> Utility, donde tenemos procesos por lotes que generan y convierten de forma masiva ficheros a IGES, STEP, 3DXML, VRML, IGES, DWXG, etc, pero no figura el STL.
La alternativa es crear una pequeña macro con VBA que le puedas indicar el conjunto de ficheros que quieres convertir, el directorio de salida y el tipo de formato.
Con conocimientos básicos de programación de macros es muy sencillo crear una con este fin.
Tue, 25-11-2008 16:52:49
#1
Investigando un poco hemos encontrado en Mercedes una macro que transforma un CATProduct en un CATPart con tantos bodys como elementos insertados en el assemble se tengan, de esta manera se obtiene un sólido equivalente al product pero formado por bodys y así se podrá guardar en formato STL.
En caso de no tener la macro, será cuestión de generar esta misma estructura pero de forma manual.
Federico
Federico
Tue, 25-11-2008 17:45:03
#1
Para transformar un CATProduct a un CATPart y convertir todas las Part a Bodyes se puede hacer tambié en el modulo Assembly Desing con la opción Generate Part from Product del menú Tools.
Wed, 26-11-2008 11:14:01
#1
Muy bueno, no lo había visto.
Lo malo que veo de estas aplicaciones es que los bodys son simples bloques sólidos sin historial por lo que no hay posibilidad de modificación.
