Iñaki Erce
se unió: 05/04/2016 - 12:08
Copiado de una pieza para el control de la holgura y enrase
Hola a todos.
Lo primero de todo quería dejar claro que soy bastante novato en catia. Llevo tan solo 3 meses manejando el programa y realmente me fascina la gran cantidad de posibilidades que este nos ofrece.
Debo realizar el copiado de piezas de chapa con el fin de diseñar galgas o maquetas de control para dichas piezas. Cuando el contorno de dichas piezas son superficies planas o con alguna inclinación pero sin curvaturas no tengo ningún problema para conseguirlo, básicamente con el comando thick surface o incluso extruyendo desde el offset en dirección normal a la superficie.
El problema me surge cuando los contornos de las piezas no siguen una superficie plana, sino que están formados por distintas superficies con distintas inclinaciones y curvaturas.
El offset más o menos puedo llegar a resolverlo trabajando las distintas superficies pero para conseguir prolongar la pieza en sus extremos con el fin de controlar el enrase me vuelvo loco. He intentado dando espesor a las propias superficies e incluso alargando las superficies para formar el contorno y luego cortarlo pero no consigo obtener correctamente el enrase de la pieza.
Necesito ayuda de alguien que sepa de estos temas o que haya trabajado con el diseño de galgas de control y le haya tocado pelearse ya con los enrases.
Siento no poder explicarme mejor. Muchas gracias de antemano.
Hola Iñaki
Si te he entiendido bien, lo que necesitas basicamente seria:
- Sacar la zona de superficies de la pieza a tu  modelos. Lo puedes hacer creando  uansuperficie  Mutipleextrac de todo las zona.
- Luevo podrías alargar los extremos con la orden de superficies Extrapol
- Y con ello dar el espesor con thickness.
Dependiendo de las formas de las upercicies este trabajo se puede complicar. No sé si podrias dejar un ejemplo que podamos trabajar para que puedas ver en mas detalle el procedimento mas adecuado.
