Dom, 03/01/2009 - 18:59
#1
ruben
se unió: 07/17/2008 - 16:56
Crear un CAD NO PIRATEABLE
- 2985 lecturas
Mon, 02-03-2009 10:10:27
#1
Existe una opcion desde el mismo catia y es el formato 3DXML. Es un formato similar a la STL que cuentas la diferencia es que este formato lo controla Dassault. Admite piezas y conjuntos y la manera de crearlo es tan sencilla como gardar como un conjunto. El tema de la aproximación del modelado es como en las de los CGR, y no tendríais el problema que comentas.
Para visualizarlo Dassault distibuye de forma gratuita un visualizador
http://www.3ds.com/products/3dvia/3d-xml/1/
Lo que ocurre es que solo se pueden ver las piezas y esconderlas. No hay forma de medir.
Si quieres medir ya tienes que pasar por caja y adquirir alguno de los productos de ENOVIA (y dentro de ellos otro visualizador en el que se pueden tomar medidas)
Otra solución que si que es gratuita y dentro de Dassault sería parar todos los conjuntos a SolidWorks por un STEP, y desde Solid guardar en forma EDRAWING, que es un formato similar pero solo reconocible por Solid. Es este caso el visualizador que distribuye Dassault para solid si que permite momar medidas y estas propiedades se las indicas tu a la hora de salvar los modelos.
Tue, 03-03-2009 18:28:12
#1
Ya lo habia pensado Edu. El tema del 3dxml es que es un formato para documentacion (insertar en Word, excel, etc...) y hay que instalar el 3dxml Viewer, como para enviarselo a un cliente. Además si el cliente tiene NX no lo puede abrir, etc...
El Edrawing también lo habia pensado pero no puede el cliente insertar el ensamblaje de tu proyecto en su sistema de CAD, solo te deja verlo en otro visualizador pero no chequearlo con sus piezas....
La verdad es que es un tema complicado de buscar una buena solución.
Yo habia pensado en STLs como formato "universal" y el que mas se aproxima a los requerimientos. Se puede insertar en todos los CADs, puedes medir, hacer interferencias, volumenes, etc... pero no es una geometria "exacta" del CAD real.
Lo unico ligeramente negatico es que aun asi, se puede mecanizar.
Alguna idea más!
Alguna idea más!
Mon, 16-03-2009 22:24:32
#1
Muy bueno! No sabia de esto. Investigaré. Ahora bien, no me soluciona porque solo funcionaria con clientes que trabajan con Catia 5. Nuestros clientes en india utilizan otros CAD como NX.
Sat, 21-03-2009 11:42:25
#1
Desde la version 7 de Adobe Acrobat, se pueden generar documentacion CAD en 3D dentro de un pdf. De manera que puedes hacer un pdf, mandarselo a alguien y que al abrir vea la pieza, la pueda girar, medir, etc....
Una especie de visualizador, pero no pueden tocar el CAD ni nada.
Solidworks lo hace directamente. SAVE AS + PDF 3D. Catia 5 lo puede hacer con 3DXML algo parecido, pero te hace falta el reader de 3DXML. También lo puede hacer Catia 5 con el modulo 3D VIA COMPOSER.
Sun, 27-12-2009 09:36:58
#1
se unió: 12/27/2009 - 08:45
Existe un modulo para esto se llama Product Data Filtering
se encuentra en Start/Infraestructure/Product Data Filtering en este puedes remover la historia al arbol de partes o productos dependiendo el caso existen varias opciones.
