xavigt
Visto por última vez: Hace 14 años 7 meses
se unió: 06/15/2011 - 13:55
Librería de materiales nuevos
Buenos días,
En las propiedades de un material, concretamente en el rendering, pone:
"material size" con un valor por defecto de 20mm.
Si vario esta numeración, cómo afectará a mi pieza?
Xavi
Visto por última vez: Hace 2 años 4 meses
se unió: 07/17/2008 - 16:56
Cuando se aplica una textura en un programa de rendering (Catia 5, NX, 3D MAX, etc......) hay 2 maneras:
a) Aplicando una foto:  Esta foto (Textura) se adapta a la superficie o área seleccionada como si fuera una sabana simulando el aspecto deseado. Para llenar todo el área seleccionada esta foto se repite como un mosaico creando el texturizado a nivel global.
b) Aplicando material procedural:  El software genera una textura mediante diversos parametros configurables y formulas matemáticas. Esta textura procedural se aplica a todo el área seleccionada a nivel global.
En tu caso estas aplicando una textura como en el caso "a". El parametro "material size" controla el tamaño de la foto a aplicar en la pieza. Si se aumenta de tamaño lo que consigues es que la proporción / escala de la textura frente a la pieza aumente. Es decir si tenemos un suelo lleno de baldosas y cada baldosa es la textura, si aumentamos "material size" conseguimos que las baldosas sean de mayor tamaño pero menor numero de ellas en el área aplicada. Sin embargo si disminuimos el valor "material size" disminuimos el tamaño de cada baldosa pero aumentamos el número de ellas.
¿Que es mejor? dependiendo del efecto que quieras conseguir.
Un saludo!
Gracias,
Tengo una duda al respecto...
COn lo que me explicas, entiendo que cuando aplicamos un material a la pieza sólo estamos aplicando una capa encima?
No aplicamos material en el seno de la pieza? ¿ Cómo lo hago?
Gracias otra vez,
Buenos días,
Seguiendo el tema de este foro, me interesaría saber cuál es la manera de aplicación del material como en el caso B) anteriormente mencionada.
Si diseño una piza, y quiero que sea de un material especifico...que me calcule las propiedades físicas de la pieza....es suficinete con seleccioner el material ya arrastrarlo has el Partbody? o debo de aplicarlo por encima en le árbol de proceso?
Un saludo!!!
Visto por última vez: Hace 6 meses 8 horas
