robspuel
se unió: 08/21/2017 - 19:15
problema de visualizacion catiav5r21
hola foreros , tengo un grave problema en catia v5r21. el problema es el siguiente : dentro del modulo machining abro cualquier proceso de mecanizado y al abrirlo no se me despliega todas la opciones de la ventana , es decir , no se visualiza todas las opciones de la pestaña asi que no puedo alterar ni modificar ninguna opcion que se encuentra oculta. no se si es problema del programa o mio . he probado cambiando el monitor. he aumentado las dimensiones del monitor y sigue aun el problema . ¿alguien tiene idea de como solucionar dicho problema ?
saludos
Visto por última vez: Hace 7 horas 36 mins
Hola robspuel
Asi por encima según se ve en la imagen que has dejado parece que te falta darle mas resolución de pantalla y por eso no cave todo. Si no da más de si tu monitor y targeta gráfica deberás de probar en otro para salir de dudas.
