garci333
Visto por última vez: Hace 7 años 3 semanas
se unió: 01/26/2009 - 10:50
Ballons automaticos
Visto por última vez: Hace 14 horas 30 mins
Existe una opcion dentro de modulo Drafting que genera los globos de numeros de pieza de forma automática. Una cosa, todo lo que es automático no es perfecto y siempre hay que retorcar cosas; evidentemente que el ahorro de tiempo es considerable. Yo considero buen esta opcion no porque te saca los globos de forma automática, sino que asigna un número a cada pieza y cuando creas los globos de forma manual pone el número de esa pieza sin equí­vocos.
Te cuento el proceso.
Partimos de que tenemos un montaje ya creado en un CATProduct, en el que cada pieza (CATPart) es un elemento diferente. Tenemos también una o varias vistas ya creadas en un plano den el módulo Drafting.
- Primero: Vamos al módulo Assembly Desing. Buscamos la barra Product structure Tools, y la opcion Generate numering. Le damos. Con esto lo que hacemos es crear un numero diferente a cada una de las piezas que tenemos en el Product. Ojo, el número lo asigna en el mismo orden en el se encuentren las piezas enel product. Esto sirve para las listas de materiales y para lo globos de piezas en los planos.
- Segundo: vamos a la vista del plano en la que queremos sacar lo globos. Esto lo podemos hacer de dos modos: 1.- Automático con la barra Generation y la opcion Generate balloons, o 2.- manual con la opción Ballon de la barra Anotations.
Muchas gracias por la respuesta; Aunque tenga que ordenar el product para asignar los balloons, no sabes el tiempo que gano en planos de grandes dimensiones.
Gracias de nuevo!
