nho03
Visto por última vez: Hace 16 años 11 meses
se unió: 01/09/2009 - 20:03
basico.como crear planos de un modelo 3d
Visto por última vez: Hace 15 horas 13 mins
Partimos de que tienes abiertos al mismo tiempo el modelo 3d (supongo que un CATPart) y el plano (Fichero CATDrawing). Para sacar las vistas tienes dos opciones:
  • De forma automática: Para ello Barrra de herramientas VIEWS, opción VIEW CREATION WIZAR. Desde esta barra de herramientas tienes varias configuraciones ya definidas de vistas tipo (alzado, planta perfil, iso...). Tan solo es necesario pulsar en cualquiera e ir a la ventana del 3D y seleccionar cual quieres que sea el plano principal de la composición. Como plano principal puedes escoger entre un plano (PLANE) o dos lineas. Una vez elegido te volverá de nuevo al draw para que "dejes" el punto de vista que mejor te venga. Te aparecerá una especie de joistick con el que podrás "jugar" voltendo la perspectiva. Cuando te hayas decidido pulsa en cualquier sitio del fondo de hoja y se te crearán las vistas.
  • De forma manual: Este es proceso manual en el que tendrás que ir creando las vistas una a una. Es necesario primero creal la vista principal. Para ello Barrra de herramientas VIEWS, opción FRONT VIEW. Al igual que el anterior tan solo es necesario pulsar y te pedirá ir a la ventana del 3D a seleccionar un plano principal de la composición. Como plano principal puedes escoger entre un plano (PLANE) o dos lineas. Una vez elegido te volverá de nuevo al draw para que "dejes" el punto de vista que mejor te venga. Te aparecerá una especie de joistick con el que podrás "jugar" voltendo la perspectiva. Cuando te hayas decidido pulsa en cualquier sitio del fondo de hoja y se te crearán las vistas. Una vez creada la vista principal podrá sacar las vistas ortogonales con la Barrra de herramientas VIEWS, opción PROYECTION VIEW. A partir de la vista activa (una vista activa se reconcoce porque esta enmarcada en un cuadro de punto raya de color rojo o en el arbol te aparece subrayada), indicas el lado al que quieres abatir. Para ir sacarndo el resto de proyecciones solo tienes que cambiarte de vista activa (pulsar doble click en el borde de trazos azul) y repetir el proceso.
