LUMAR
se unió: 02/22/2009 - 22:22
COMO SE PUEDEN PASAR LOS DRAWING 2D A 3D?
Visto por última vez: Hace 6 horas 54 mins
Hola lumar,
No hay ninguna función que pueda hacer esto de forma automática.
Tendríamos que pasar la geometris del Drafting al espacio, copiando las lineas de las vista del Draw y peándolas por ejemeplo dentro de un Sketch en el espacio. A partir de ahí habría que crear las figuras en 3d de forma manual con herramientas de sólidos o superfifies.
edu wrote:
Hola lumar,
He conseguido hacerlo cuando solo hay una sola vista en el Draw. selecionadola, copiando y pegando en un part abierto.
Pero cuando hay mas de una vista generada para una pieza no lo consigo
hacer sera por que entre ellas hay algun tipo de vinculo. Esto me ocurre en
un perfil estrusionado de aluminio ( tipo BOSCH ) descargado de pag. 3D Content Central, al seleccionar la vista para luego poder esttrusionarlo me dice que no se puede pegar en el Part.
Tiene esto solucion.
