Sáb, 05/28/2011 - 11:41
#1
unoqueaprende
se unió: 04/02/2011 - 18:33
COORDENADA "0"
- 3410 lecturas
Sat, 28-05-2011 16:54:12
#1
se unió: 03/23/2010 - 13:18
Hola. Al seleccionar "Hole Table" o "Coordinate Table" en el Drafting, pinchando en las aristas, líneas, ejes o punto que quieras como origen, te los selecciona automaticamente.
Sun, 29-05-2011 14:31:29
#1
Hola, Rafa, amigo
Como siempre por las prisas, no he sido lo suficientemente explicito jajaja. Mil perdones.
Me explico; se trata de poder cambiar de lugar los ejes que ves en azul en la figura "coordenadas"..., y que vienen desde el 3D,..ya que si uso el comando "coordinate dimensions" (que ves en la figura "coordinate dimensions"),...
...las coordenadas siempre me las da desde esos dichosos ejes, y a mi me gustaria poder hacerlo desde el origen que yo quiera,..vamos, que si puedo cambiar ese origen en el "drafting" de alguna manera para que cuando yo pida puntos me los de con respecto al origen que yo le diga.
En fin,...solo era eso :-)
Un saludo, Rafa, y gracias de nuevo
Tue, 31-05-2011 18:39:59
#1
se unió: 09/01/2008 - 11:34
Hola unoqueaprende,
he probado a insertar unos nuevos ejes en un CATPart y ponerlos as current y no ha funcionado (aunque no entiendo por qué sigue cogiendo el "0,0,0" de la pieza y no el de los ejes que tienes activos...pero parece que es así).....por lo que he insertado el CATPart en un product y lo he desplazado según me interesa y ahora los ejes azules de las vistas se basan en el "0,0,0" del product.....creo que es lo que buscas....
Wed, 01-06-2011 16:10:42
#1
Hola, amigo xabier.delgado.
...Vaya, dejame probar eso de poner unos nuevos ejes a ver que tal...Si bien que si argumentas que no te ha funcionado, por algo sera.
Me parece una forma muy interesante de solucionar la papeleta.
Lo dicho, voy a echar un vistazo a este sistema que sugieres....
Es extraño que no funcione en un "Catpart" y haya que recurrir a una
insercion en un "Catproduct" desplazando la pieza...no se....
Muchas gracias por atenderme, amigo xabier.delgado.
Wed, 01-06-2011 18:30:08
#1
Cuando creas por primera vez una vista desde el 3D con Front view normalmente solo seleccionamos aquellas partes del part o product que queremos representar. Este sería el procedimiento normal, pero si cuando damos al comando front view para sacar una vista, eliges primero directamente en el 3D una linea de referencia (para el eje H) y otra (para el eje v) directa y luego seleccionas la pieza a representar, lo he haces es redefinir el eje de coordenadas de la nueva vista a las coordenadas de la intersección de las dos lines de referencia antes escogidas.
Pruebalo y nos comentas. Lo que ahora no sé es cómo se puede hacer para cambiar esta referencia una vez creada la vista. Hay una opcion en el menu del botón derecho para cambiar el plano de representación, pero no sé si por ahí se podría sacar algo más.
Fri, 03-06-2011 11:24:19
#1
Hola, amigos xabier.delgado y edu.
En fin, pues no hay suerte,...
Yo lo que hago en realidad es una mezcla de todo lo que habeis expuesto.
Hago el sistema de xabier.delgado y me funciona. Claro esta que funciona, pero,... si se hace ANTES de generar la vista.
Es decir; creo un sistema de ejes complementario, actuo el comando "Front View" en el "drafting", me paso de nuevo al 3D, alli selecciono el sistema de ejes creado en el arbol e inmediatamente despues los ejes que me interesan de ese sistema especifico. Que no es otra cosa que algo parecido a lo que afirma edu. Sin embargo haciendo lo que edu dice, el comando se deshabilita a la mitad. Una vez seleccionadas las dos aristas, ya no hay opcion a mas. Si se selecciona cualquier otra cosa (la pieza), el comando se anula porque no permite mas datos de entrada. Por eso yo selecciono el sistema de ejes en el arbol.
Pero claro, esto no es lo que a mi me gustaria. Lo que se pretende es poder cambiar eso UNA VEZ GENERADA LA VISTA, y claro, en ese caso, ni sistemas de ejes ni leches, como bien comentais los dos.
En cuanto a cambiar el plano de representacion, como sugiere edu,...pues lo he probado, pero sencillamente cambia eso, el plano de representacion a raiz de una nueva seleccion en el 3D, una lastima.
Por otro lado he observado que, utilizando un sistema de ejes complementario, como he comentado mas arriba, mas tarde, cuando vas a generar vistas auxiliares, el comando para dicha accion, aparece deshabilitado, lo cual es tambien un problematico handicap.
Luego esta la opcion de xabier.delgado, de pasar la pieza a un "Catproduct" y desplazar, ...pero bueno, si la he de desplazar en un "Catproduct", prefiero hacer el desplazamiento en el "Catpart". Lo he comprobado y tambien funciona. Pero claro, esto de los desplazamientos, pues siempre tiene sus desventajas si la pieza es compleja y ya la tenemos por ahi situada en mas proyectos y no se trata de "isolarla" etc etc, que todavia seria peor.
Lo ideal seria poder hacerlo todo en el propio "drafting", pero ya veo que le estoy pidiendo cerezas al peral.... jajaja.
Un saludo, amigos y, muchisimas gracias a los dos
