Narciso Muñoz
Visto por última vez: Hace 10 años 12 meses
se unió: 05/09/2013 - 22:13
Copiar vistas en un nuevo sheet
Buenas, estoy intentando copiar una vista de una pieza que tengo creada en un sheet en otro archivo de drawing nuevo. Mi intención es recopilar varias vistas ya creadas y acotadas para pasarlas a un drawing nuevo pero cuando intento copiar una vista y pegarla luego en el nuevo sheet me da error.¿Podría decirme alguien cómo se hace?, un saludo y muchas gracias.
Podrias decirme que error te da?
Normalmente cuando tienes varios drawings con varias vistas en estos, cada vista tiene un link a la pieza de la que se sacó esta. Si copias las vistas a otro drawing se te crea el link que tenia la vista que has copiado en este drawing nuevo. Se me ocurre que sea problema de links.
Pero si me pones una imagen o me dices que error te da, te lo puedo mirar a ver si lo solucionamos.
Bueno y pasa copiar la vista, solo hay que copiarla del arbol y pegarla en la Sheet del nuevo drawing. Supongo que lo estas haciendo asi.
Hola Felimanue, gracias por contestar. Mi problema era que cuando yo intentaba pegar en el sheet de destino lo hacía pegando directamente sobre el fondo del formato, y hay que hacerlo con el botón derecho del ratón sobre el sheet destino pero sobre el árbol de operaciones y luego cliquear en pegar. Saludos!!
