Narciso Muñoz
Visto por última vez: Hace 10 años 11 meses
se unió: 05/09/2013 - 22:13
Dibujar en Drafting
Hola a tod@s y feliz año.
      Estoy intentando crear geometría en el módulo drafting para poder crear cajetines y marcos con unas medidas concretas, pero cuando intento añadirle una constraint de longitud u otra cualquiera, sólo me permite añadirle fix y poco más, he mirado por todo el foro y no encuentro nada que responda a mi duda. ¿Quizás tenga alguna opción desactivada o algo así?, para dejar más clara mi duda, lo que yo pretendo es hacer un sketch dentro del sheet del drawing y poder darle las dimensiones que yo quiera, para poder crear un cajetín, un marco o añadir alguna forma que no pueda conseguir tras proyectar la geometría de un part. Un saludo de nuevo y feliz año.
Visto por última vez: Hace 5 años 6 meses
Hola Narciso
No hay que hacer nada en especial, solo tienes que acotar las lineas con los comandos de acotar (Dimensions), del mismo modo que si estuvieses acotando el plano, luego das doble click sobre las cotas y cambias los valores.
Muchas gracias Irubide, un saludo.
