FERNANDO FERNÁNDEZ
Visto por última vez: Hace 9 años 7 meses
se unió: 10/18/2015 - 11:18
Error: "the links refuses the document"
Buenas tardes,
en varias ocasiones he aprovechado planos que había hechos para la misma pieza modificada y guardada con otro nombre distinto (parts y products creo también) usando el comando: "Edit-Links-Replace". En esta ocasión me aparece el error: "the links refuses the document".
Estoy como loco buscando soluciones porque se trata de muchas piezas dentro de un ensamblaje y no quisiera volver a hacer plano por plano.
Muchas gracias de antemano y un saludo,
Fernando Fernández
De momento parece que no tengo suerte. He probado con desactivar "Folder of the link"  de las opciones de "Linked document location" en "Tools", pero de momento nada de buen resutado. Me toca hacerlos de nuevo.
Me huelo que tiene que ver con lo siguiente: estoy utilizando Products provisionales para que no pesen tanto los archivos y estos Product estan fuera de la carpeta de ese conjunto... ¿Alguna idea?
Visto por última vez: Hace 6 meses 1 semana
Hola Fernando
El error que citas proviene del UUID, que es un número interno que identifica a cada Part y Product de forma inequivoca.
Cuando haces un plano, las vistas quedan vinculadas a las piezas o conjuntos como es sabido, el tema está en que además también queda en la vistas rastro del UUID que tenia la pieza de la que salió.
Si como es tu caso quieres cambiar los links de las vistas de un part a otro, para que te deje, las dos piezas deberian de tener el mismo UUID. Si no es así sale el mensaje que te sale a ti.
No es posible cambiar el link entre dos piezas con distinto UUID.
Cuando haces un documento con los comandos: New, New from, Copy paste brear link, Insert new Part in product,... las nuevas piezas tendrán siempre un nuevo UUID.
La única forma de conservar dos piezas con el mismo UUID es salvar como los modelos con nombres distintos. De esta forma tendriamos dos piezas iguales con el mismo identificador interno y entonces si que se podrían reemplazar los links. Pero claro, esto lo tienes que preveer desde el inicio.
Si ya tienes piezas con distinto UUID y quieres poder aprovechar los planos solemos hacer el siguiente truco.
Creamos un CATProduct y le añadimos una de las piezas. Luego hacemos las vistas del plano pero desde el product generado. Esto no tiene sentido hacerlo porque es mejor enlazarlo directamente a la Part.
Pero si que tiene sentido si lo que necisamos una vez hecho el plano es remplazar el 3D del que proviene, bastaria con abrir el product y reemplazar la pieza origian por cualquiera otra (aunque tenga distinto UUID), luego actualizaríamos el plano y listo. De esta forma lo prodrías hacer siempre.
Espero haber aclarado algo este tedioso tema que todos hemos sufrido...
Saludos y suerte.
Muchísimas gracias. Me ha servido de grán ayuda.
se unió: 03/11/2015 - 10:53
Buenas tardes,
no he entiendo muy bien lo que hay que hacer: si yo tengo unos planos de un 3d y hago un "new from" del 3d al intentar linkar los planos existentes con el 3d nuevo me da errores de links. ¿Hay alguna forma de subsanar estos errores?
muchas gracias
Hola Javi
Para poder reemplazar los vinculos tienes que utilizar un modelo 3d de plantilla y salvarlo com (File->Save as) para crear las nuevas piezas. Todas las nuevas piezas tienen que partir de la misma de origen ya que han de tener el mismo identificador interno.
Teo
Visto por última vez: Hace 3 años 2 días
se unió: 10/24/2023 - 09:46
Hola Fernando, lo que yo utilizo es algo parecido, pero en lugar de sustituir, me voy a links, abro el modelo y lo guardo como ( nueva part) y después modifico. En ocasiones me funciona lo que tu haces pero solo si tengo abierto el plano y nada más. Vengo de otro software y me encuentro con estos problemas, sobre todo con cosas tan sencillas en otros programas y aquí tengo que hacerme macros para poder hacerlas de manera ágil.
