retako
Visto por última vez: Hace 16 años 11 meses
se unió: 09/01/2008 - 16:20
Lista de Materiales automática
Si que tienes una opción para crear lista de materiales. No es tan potente como la que existe en Solidworks, pero también te va a servir.
Esta en el módulo Assembly desing. La secuencia de operaciones sería la siguiente:
- Abre el Módulo del Assembly Desing con tu conjunto de piezas.
- Crea la numeración de piezas de tu conjunto con el comando Generate Numering. Esto asigna un número a cada una de las piezas que tengas y siempre en el mismo orden que aparecen en el arbol.
- Configura los datos de los listados que deseas desde el menu Analyze -> Bill of Material. Desde aqui podrás definir que datos de las propiedadades de cada una de las piezas quieres que te aparezcan en los listados. Tienes la posibilidad de crear listas de materiales de cada uno de los ensamblajes si los tuvieses, y la recapitulacion de todo el contenido.
- Salva el contenido a EXCEL, desde el mimo cuadro de antes puedes salva a Excel o txt el listado mediante la opcion Save As...
- Si quieres añadir el listado a los planos lo puedes hacer desde el módulo de Drafting y mediante el menú Insert -> Generation -> Bill of material. Esto añade una tabla con el listado a tu hoja. Si te sale la tabla partida en varias hojas busca en las opciones ya que es una propiedad del draw. Otra alternativa es introducir el listado de excel creado anteriormente directamente al plano, esto te permite retocar el listado en excel antes de crear la tabla. Para ello debes salvar el excel al formato CSV y luego importarlo en el plano con el menu Insert -> Anotation -> Table -> Table from CSV.
Ha salido una nueva opción llamada Advanced Bill of material que puedes encontrar en el Background de los planos.
Visto por última vez: Hace 9 años 7 meses
se unió: 09/30/2011 - 12:50
Hay algun tutorial del Advance bill of materials?? para usarlo con catia??
