fepassa
se unió: 08/26/2008 - 19:51
No pick de V4
El no pick en v5 no existe. Me extraña que te haya pasado esas lí­neas como no pick a v5.
¿Puedes seleccionarlas? Si puedes, no es por el nopick, y si no puedes algo raro pasa.
Por descartar asegurate de que estés visualizando correctamente las lí­neas del plano, ya que hay una opción gráfica en el draw que te pone en color gris como el del no pick los elementos proyectados, es la opción Filter generated elements de la barra tools.
Vamos a probar lo que me has comentado. De todos modos te comento que cuando se hace la migración del plano (no tiene CATPart) trae los detalles de V4 pero hay algunos tipos de lí­nea que al parecer no los puede asociar en v5 y coloca el primero que encuentra, cambiando la línea de trazo de v4 (---------) por una de este tipo (-----//-----//-----). Se puede seleccionar individualmente entrando al "ditto" pero imaginate que son muchas lí­neas para cambiar a mano, que en definitiva, si no se puede, se tendrá que hacer así­.
Federico
