jfmCatia
se unió: 04/06/2014 - 11:12
Ocultar/desocultar piezas de un product en un plano
Suponiendo que he creado una view de un Product en un archivo Drawing, ¿puedo hacer que una o varias part de ese Product no aparezcan sin tener que jugar con la opción Lock View en las properties de la View, y ocultando o desocultando dichas piezas en el product? A veces se me olvida que no debo hacer clic en Update con la vista desbloqueada, y si en ese momento tenia oculta en el product la pieza que quería visualizar en el Drawing, me desaparece de dicha vista. De igual manera, si en el product en ese momento tenia visualizadas unas piezas que no queria que se vieran en la vista del Drawing, me aparecen en dicho Drawing.
Gracias por adelantado ;)
También lo puedes hacer asociando tu vista a una parte concreta del produtc, con la opción Modify links... que encuentras en el botón derecho del ratón sobre la vista.
Una vez hayas dado a esta opción te aparece un cuadro de diálogo, lo dejas abierto, vas al 3D, seleccionas (con la tecla control) sólo las piezas que quieras que te aparezcan en la vista, luego vuelves al plano, confirmas las selección el cuadro de dialogo, aceptas los cambios y actulizas la vista.
Con esto vinculas la vista solo a las piezas seleccionas independientemente de que tengas mas visibles.
Gracias a los dos. Alzorn, tu metodo lo he probado y va muy bien.
Mañana pruebo el de Modify Links.
Hola. Ya he probado los dos metodos. Y eso es lo que yo buscaba. Con las Oveload Properties, puedes cambiar la apariencia de las parts proyectadas, o hacer que no se proyecten.
Y el Modify Links, es como mas "definitivo".
Encuentro utilidad a los dos metodos por igual, aunque con pequeños matices segun la vista.
Gracias y suerte.
