Mar, 01/05/2010 - 18:04
#1
gamerom
Visto por última vez: Hace 16 años 9 meses
se unió: 01/05/2010 - 17:57
Pasar a Drafting 2D
- 8344 lecturas
Thu, 07-01-2010 20:54:29
#1
Visto por última vez: Hace 9 horas 43 mins
Hola gamerom,
El proceso para sacar una vista del 3D aunque solo quiera alambre es el mismo que para una pieza. Saca la vista como lo harías con un sólido.
Pero hay un detalle que si no tienes activo no podrás hacer, y que supongo será lo que te tiene "atascado".
Por defecto solo se representan en las vistas elementos de superficies y sólidos, para que además te saque alambres tienes que activar lo siguiente.
en las opciones vete hasta:
Tools -> Options -> Mechanical Desing -> Drafting -> View -> Geometry / generation Dress Up ->
Y aqui activa:
Proyect 3D wireframe (para proyectar alambres)
Proyect 3D point (para proyectar alamnbres 3d)
Después vuelve a generar las vistas a partir del 3D.
Nos cuentas que tal, y bienvenido al foro!!!
Y aqui activa:
Sat, 16-01-2010 21:23:02
#1
Hola de nuevo y muchas gracias por tu atención. No he podido responder antes a tu mensaje, y quería indicar que no conseguí solucionar mi problema con los pasos que me dijiste. La idea era, por si no quedó claro anteriormente, dibujar una serie de "lineas" mediante un Sketch. Posteriormente, sin aplicar Pad, quería llevarlo al Drawing para crear el plano correspondiente, pero todo esto, sin generar un cuerpo 3D. Mi problema era que no me dejaba pasar mi Sketch al módulo Drawing sin antes crear el Pad. He encontrado una solución, que es un poco chapuza, pero que para lo que yo quería me ha servido: Se trata de crear un Pad marcando las pestañas "Thick" y "Neutral Fiber". A continuación poner el valor de 0,01 mm en "Thickness1", dentro del apartado "Thin Pad". A continuación pulsar OK. De este modo, digamos que hemos creado un 3D con el contorno del elemento que hayamos creado. De esta manera, ya podemos pasarlo al Drawing como si se tratara de un cuerpo en 3D normal.
No obstante, si hay otro método, me gustaría conocerlo.
Sun, 17-01-2010 10:33:41
#1
Si que hay solución No hace falta crear el solido.
Es lo que te comento en el mensaje anterior.
Por defecto no representa Sketch, tienes que activar las opciones que te comenté:
Con esto al crear una vista nueva debería ser suficiente y te debería de aparecer tu Sketch.
Si la vista ya la tiene creada y si vas a propierties, tambien encontrarás las mismas opciones.
¿Has probado a cambiar estas opciones y a repetir la creación de la vista?
Si es así en que paso o que es lo que te aparece para que no te salga?
Y aqui activa:
Sun, 17-01-2010 12:04:30
#1
Sí que activé las opciones que me dijiste, pero me seguía saliendo el mismo error "No 3D element is available to project. The model, product or part may be empty. In the case of a V4 model, make sure that ther is a skin or an exact solid element to project. In the case of a part, make sure it is up-to-date. In the caso of a 3D wireframe, go to Tools>options>drafting>view tab, and make sure that project 3D wireframe is selected. In case of a CATProcess document, select the product prior to plane selection".
Me sale este mensaje y no me genera las vistas.
Sun, 17-01-2010 13:42:32
#1
Hola gamerom
Pues yo lo he probado como dice Edu, y si me sale...no lo entiendo.
Te dejo un video de como lo he hecho en Megaupload...http://www.megaupload.com/?d=301MLCGB...espero te valga
Salu2
Salu2
Sun, 17-01-2010 20:13:27
#1
Hola Carlos, el video que has dejado no se puede bajar dice: El archivo al que está intentando acceder está temporalmente desactivado.
Sobre la duda, tiene que haber algún paso del proceso que no haces bien. Algo se esta escapando.
Para salir de dudas, vamos a hacer una prueba.
Haz la vista con el procedimeitno o truco que te has bruscado.
Luego accede a las propiedades de la vista y activa las opciones de Proyect 3D wireframe .
Después ve al 3D, esconde todo menos el Sketch del que quieres sacar la vista.
Vuelve a la vista y actualiza (update). Si todo esta bien te debería de salir el sketch. Si te sigue aún sin salir es que hay algun ente extraño, porque esto no tiene más misterio.
Lo que hemos antes comentados básicamente es lo mismo que esto, pero lo que hacemos es activar la opción desde el tool options para que este disponible al crear nuevas vistas, pero es lo mismo.
A ver si damos con el fallo.
Mon, 18-01-2010 13:16:18
#1
edu wrote:
...supongo tardaria por el tamaño del video, porque ahora ya se puede...últimamente Megaupload creo tarda bastanteCarlos, el video que has dejado no se puede bajar dice: El archivo al que está intentando acceder está temporalmente desactivado.
A ver si le puede servir a gameron, como a mi me ha valido la explicación
Salu2 y gracias
Wed, 20-01-2010 10:49:18
#1
Pues ahora si se puede descargar....no lo entiendo...esto del Megaupload parece que está fallando como una escopeta de feria...
Bueno, lamento el engorro que está causando
Wed, 20-01-2010 17:32:28
#1
Pues yo debo de tener muy mala suerte, porque todavía no he encontrado nunca el archivo activo para poderlo descargar. De todas maneras muchas gracias a todos. De todas maneras, luego realizo la prueba que comenta edu, para ver por qué a mi no me funciona como al resto. Ahora mismo no me encuentro en un ordenador que tenga catia. A lo largo de la tarde edito y os cuento.
Thu, 21-01-2010 18:02:56
#1
Ya he hecho los pasos que indicas, y lo que ocurre cuando le doy a actualizar es que desaparece el dibujo, se queda la hoja en blanco sin ningún tipo de vista. La verdad es que no se que ocurre de todos modos, si no consigo hacerlo de la manera que me decis lo haré a mi manera. A ver si consigo descargarme el video de carlos00.
EDITO: Ya he visto el video de carlos00. Muchas gracias por el video, te lo has currado. Eso es efectivamente lo que quiero conseguir, pero hago exactamente lo mismo que aparece en tu video y me sigue saliendo siempre el mismo mensaje que te sale cuando no tienes marcadas las 2 opciones que comentáis.
EDITO OTRA VEZ: Muerto el perro, se acabó la rabia. He desinstalado el Catia del pc y lo he vuelto a instalar y se ha solucionado el problema. Ya puedo sacar sin problemas las vistas sin necesidad de crear el sólido en 3D marcando las opciones que me habéis indicado.
Un saludo y gracias a todos.
