Dom, 02/15/2009 - 20:22
#1
Roberto
se unió: 07/17/2008 - 22:48
Planos en PDF
- 4924 lecturas
Mon, 16-02-2009 11:27:36
#1
se unió: 08/26/2008 - 19:51
Estuve probando de todas maneras y no logré hacer un solo PDF con todas las sheets. Tal vez en un release superior está incluída una opción para realizar esa tarea.
Federico
Federico
Tue, 17-02-2009 10:02:34
#1
Visto por última vez: Hace 10 horas 42 mins
Si que se puede hacer. Hay que tocar un parámetro en las opciones.
Sería en:
Menú Tools -> Options
Opción del arbol General -> Compatibility
Pestaña Grapihics formats
Y aqui hay que activar la casilla SAVE MUTISHEET DOCUMENTS IN A SINGLE DOCUMENT.
Esto activa la posibilidad de guardar todas las hojas del documento en un solo archivo cuando salvamos como, un plano a formatos gráficos PDF, TIFF, JPF, etc.
Sería en:
Mon, 30-03-2009 16:54:31
#1
se unió: 10/28/2008 - 17:25
Esta opción a partir de que release esta? En la R16 no está y en la R18 a mi me aparece esto (ver foto). Lo activo pero no funciona. Me hace un PDF de cada hoja.
Mon, 30-03-2009 17:41:32
#1
Creo que salió en la 17, aunque no estoy seguro del todo.
Sobre lo que no te funcione, prueba a activar la opción, salir de catia y volver a arrancar. Si te sigue sin funcionar (y tienes las opción activa) puede que tengas conflictos con los Cattsetings. Prueba en otro entorno de trabajo para salir de dudas. Si en otro te funciona es de algo relacionado con ese proyecto.
Tue, 31-03-2009 09:51:02
#1
Hola otra vez.
He probado en un entorno de la R18 y en 2 diferentes de la R17 y me hace lo mismo. Si tengo 2 hojas, me hace 2 PDFs. Eso si, antes debo activarle al imprimir en Multi-Documents - Range - All sheets. Si no activo esto, me hace PDF solo de la hoja activa.
Fri, 12-02-2016 20:52:19
#1
se unió: 06/12/2013 - 03:31
Gracias Edu, saludos. lml
