3 envíos / 0 nuevos
UserMartin12
se unió: 07/23/2018 - 23:48
Problema con visualización de texto y cotas en Drafting
Buena tarde gente del foro, soy nuevo en este foro y espero puedan ayudarme con un problema
De un tiempo para acá abro un Part para posteriormente crear el plano con Drafting, el problema está al empezer a acotar las vistas, pues no se muestra nada de números en la cota, sólo se ven las flechas, tampoco se ven los títulos de las vistas ni el texto en las plantillas de información de la pieza, nada de texto, número, símbolos, etc. Cuando muevo las vistas con la función "Pan" se muestra todo bien, pero al soltarlo todo vuelve a desaparecer.
He visto en varios temas que se puede deber al tipo de fuente en Text Properties, yo lo tengo en aMonospac821 BT (con la "a" en rojo) y no recuerdo haberlo cambiado... Si cambio el formato se ven las cotas pero quiero saber cómo cambiar el formato predeterminado, para que no tengaque cambiarlo en cada drawing que hago, es decir, poner el formado como TMonospac821 BT (TrueType) (lo la "T" en azul) predeterminado.
También he visto que puedo intentar entrar a Catia como administrador, pero he fallado cuando he querido hacer eso, existe una forma más facil para corregir ese detalle con el texto y las cotas???
De antemano gracias por su ayuda
Visto por última vez: Hace 12 horas 6 segs
Hola Martín
Una preguntilla ¿Que standard de drafting tienes en los planos? Menú File -> Page Setup
Me da la sensación de que el standard que tienes asociado en el plano tiene un tipo de letra que no tienes instalado en tu equipo.
Si fuese ésto,
  • O bien instalas este tipo de fuente en tu equipo.
  • O bien has de cambiar el standard de drafting para asignar otro tipo de leta.
Cuando asignas un estandard de drafting a un plano y lo guardas, el estandar queda guardado dentro del plano, para que se pueda abrir en otro equipo que no tenga este estandard. Deberias de crearte uno nuevo (a partir de uno existente por ejemplo), y luego cambiarlo en todos tus planos. Si lo haces deberás de pulsar sobre el botón Update, para que los elementos que tengas en el plnao cambien de un estilo al otro.
UserMartin12
Hola edu
Gracia por tu respuesta... estoy utilizando ISO para los planos, también ASME, pero me temo que esa no es la razón de que no se vea el texto, porque a raíz de que pasó esto he creado planos con todas las standards para ver si era problema de una de ellas per no, porque en todas sucede el mismo problema.
He querido entrar en modo de administrador para cambiar los parametros, pero los tutoriales que he encontrado para esto no me han funcionado, no sé si exista una solución más viable para esto.
Gracias de nuevo. Saludos
