Little
Visto por última vez: Hace 13 años 3 meses
se unió: 02/21/2009 - 21:35
Representación en planos de roscas
Representación en planos de roscas.
Tengo una pieza hecha a la que estoy realizando su plano correspondiente. A esta pieza le he hecho roscas metricas.
El caso es que en el plano me interesa que me salgan las roscas. Me refiero exactamente que cuando se acota el agujero de la rosca esta marque el metrico que he hecho en mi 3D.
Agradezco vuestros aportes de antemano.
Visto por última vez: Hace 5 años 3 meses
Hola amigo,
Existe la opcion de acotas roscas en la barra de acotacion, concrétamente el comando Thread dimension.
Esto te saca la cota con el valor de la metrica aprocada en el agujero 3D.
Espero haber acertado...
Gracias por el aporte. Lo he probado y me ha funcionando.
Mi duda es saber si te hace lo mismo sin haber dibujado la rosca en el 3D. Supongo que no, ya que sino no puede acotar una rosca, en todo caso acotaría un agujero, no roscado.
Visto por última vez: Hace 2 meses 3 semanas
Esta opción solo sirve para aguejos con rosca en 3d, si quieres acotar un agujero normal como roscado (supongo lo habrás probado ya) puedes añadir un prefijo con la M por delante y crear una respresentación de rosca con la barra dressup.
