dabe1234
Visto por última vez: Hace 11 años 1 mes
se unió: 05/31/2012 - 12:35
Tamaño de view frame
Hola a tod@s,
Mi consulta, aunque un poco tonta, es la siguiente:
Me ocurre, que de vez en cuando, al hacer un plano una de las vistas tiene su view frame con un tamaño mucho mayor que el propio de la vista. He comprobado que no se debe a ningún punto o elemento posicionado en esa zona a la que el view frame se desplaza. Tampoco tengo nada oculto en el "no show".
Alguien puede decirme por qué ocurre esto?Y como solucionarlo?
Más que nada que se hace desagradable a la vista tener así el plano, y cunado empleas el comando para que centre el dibujo en la pantalla, el resultado es un desastre...
Muchas gracias!!
Hola dabe1234,
Tiene toda la pina de que tus vistas tienen el origen de coordenadas (el eje azul que define el H y V)  alejado de la zona de geometría. Cuando esto sucede el eje en las vistas no activas, (las del recuadro azul), no se ve el eje el view frame aparece enmarcando toda la zona de geometría, pero cuando se activa una vista, el view frame enmarca todo la zona de pieza mas los ejes de coordenadas.
Cuando a mi me pasa esto suelo pasar al no show los ejes H y V de la vista y el punto que define el origen, de este modo el frame queda enmarcando solo la geometria de la vista.
Si esto no es, tiene que haber algún elementos visible (aunque parece que esto ya lo has descartado)
Nos comentas si puede ser esto o no...
Hola Edu,
En primer lugar muchas gracias por tu respuesta. Lo que me comentas si que me ha ocurrido alguna vez, y es cierto que se soluciona mandando los ejes y el punto del eje de coordenadas al no show. En este caso me ocurre algo distinto ya que no tengo visualizados estos ejes, y tampoco tengo ningun elemento visible en la vista que haga que el view frame se amplie.
Es un caso bastante raro, que me ha pasado un par de veces en el tiempo que llevo trabajando con catia y no he conseguido darle solución.
Intentaré darle más vueltas a ver donde puede estar el problema y si doy con la solución os lo comento...
De todos modos, ¿a nadie le ha pasado esto alguna vez?
Gracias y un saludo
