2cv4065
Visto por última vez: Hace 16 años 9 meses
se unió: 02/13/2010 - 14:52
unir todos puntos
Visto por última vez: Hace 3 horas 58 mins
Hola 2cv4065,
No entiendo muy bien a que te refieres. Supongo que hablas de dibujar contornos en un Sketch. Para cerrar y delimitar correctamente un contorno dentro de un sketch hay que hacerlo utilizando condiciones (Constraints) de dimensión (distancias, angulos...) y posición (horizontales, verticales, coincidencias, etc).
Busca la barra constraints y asegurate de que todos tus contornos tienen todas las líneas con sus limites coincidentes.
hola .¿ no hay una occion que une los puntos de cuincidencia ?
Existe la orden Profile para crear perfiles encadenados, los cuales se crean con los puntos coincidentes.
En al barra de Operaciones existe la orden Close, que se utiliza para cerrar circulos, y dentro de la barra Tools, la orden de análisis Sketch solving status (el semáforo), en la pestaña Geometry tiene la misma orden que se utiliza para cerrar contornos que este abiertos por un punto. Esto fuerza la coinicencia entre los extremos del punto abierto de forma automática. No siempre funciona, ya que depende del resto de cosntraints que tengas.
También puedes utilizar según dibujas las referencias Smart Pick, que son esas referencias de color azul que contínuamente esta buscando según dibujas. Si a la hora de dibujar nuevas líneas te acercas a los extremos de las existentes te añade las coincidencias en los puntos extremos.
Un salduo
