Mar, 04/27/2010 - 10:51
#1
RWK
Visto por última vez: Hace 16 años 3 meses
se unió: 02/17/2009 - 11:57
Vista isométrica, presentacion realista
- 5414 lecturas
Thu, 29-04-2010 00:38:49
#1
Visto por última vez: Hace 6 meses 7 horas
Hola RWK,
Tienes una opción para esto. Ve a las propiedades de la vista (Propierties), y luego ve al final del todo del cuadro de diálogo, hasta que veas el tipo de representación. Aqui escoge como modo de representación RASTER. Tendras que cambiar la configuración del tipo de sombreado, ya que por defecto se ve sin sombrear.
Thu, 29-04-2010 13:01:08
#1
Mila esker Edu.
Lo he hecho, pero la configuración del sombreado no la encuentro por ningún lado, si no es mucha molestia dime, por favor, donde lo modifico.
Gracias siempre.
Rwk.
Gracias siempre.
Rwk.
Thu, 29-04-2010 15:58:33
#1
Te dejo una imagen del cuadro de las propiedades de la vista donde hay que cambiarlo.
Sun, 09-05-2010 21:01:48
#1
Buenas, esta semana justo estuve pensando en si se podia hacer esto... al tener que desplazar el scroll en la ventana de propiedades de la vista nunca me percaté, pero al ir a probarlo me ha aparecido un error y no logro solucionarlo... a ver si me podeis echar una mano.
Mon, 10-05-2010 09:44:37
#1
Hola solis,
El problema es que la vitas que estás renderizando es muy grande y no tiene memoria suficiente para verla representada, por ello al escoger las características del tipo de render, fíjate que tienes dos opciones de calidad, una para ver la vista y otra para imprimir. Te recomiendo que bajes la calidad de la representacion visual al minimo, y que dejes la de impresión a la máxima. Con esto veras tu una aproximación de la vista y ya no te saltdrá el error y cuando imprimas el plano te saldrá a la máxima calidad.
Mon, 24-07-2017 07:55:33
#1
Ola Olaia
¿Te da algun error en particular o qué es lo que ves en pantalla?
