- 3302 lecturas
La opción de añadir tolerancia cuando hacer una agujero con Hola aparece con la licencia FTA que corresponde con los módulos de creación de acotación y tolerancias 3D.
Las tolerancias que aparecen en este módulo se colocan en soportes planos especiales llamado Frames (fíjate que que habrá creado una rama al final del árbol donde aparecen). Toda tolerancia ha de estar asociada a uno de estos planos y se utiliza para visualizarla en el espacio.
Se pueden crear dichas referencias "a mano" y activarlas a la hora de colocar la anotaciones. Si ya las tienes colocadas y quieres cambiarlas vé al menú del botón derecho del ratón sobre una cota y veras unas cuantas opciones.
Al poner la tolerancias desde hole, lo que hace es crea un soporte plano para colocarla de forma automática, luego tu lo puedes modificar a tu gusto.
Hola Edu,
No consigo entender bien tu explicación, corrígeme si estoy equivocado. Creo la siguiente figura con una cara inclinada respecto, donde quiero insertar el Agujero Ø10H7, (Imagen 1)
Al insertar el agujero en el árbol me crea dentro de Annotation Set.1/Views/ Front View.1 (ver imagen 2)
¿Este Front View.1 es el plano que me mencionas como plano Frame? La tolerancia H7 lleva la misma inclinación que la pieza y que el Front View. Perfecto. Cuando me dices: Se pueden crear dichas referencias "a mano" y activarlas a la hora de colocar las anotaciones. No lo entiendo, ¿me puedes detallar un poco más esta parte?
Cuando me dices:
Si ya las tienes colocadas (este es mi caso) y quieres cambiarlas ve al menú del botón derecho del ratón sobre una cota y veras unas cuantas opciones.
Ver opciones del menú contextual. Cuando me dices:
He estado toqueteando las opciones que me da el menú contextual pero no lo consigo.
¿Me puedes guiar?
Puedes crearte otros soporte desde una barra de herramientas específica (ahora no la recuerdo de memoria). Si te fijas tiene los iconos similares al que aparece en el árbol en Front view.
Desde el menu del botón derecho puedes cambiar una cota a otro plano de soporte a través de la opción transfer to view/Annotation plane, que es a lo que me refería antes.
Espero haberme explicado algo más ahora.
He probado con la opción Transfer to view, pero solo me deja seleccionar planos Front View, el problema que tengo es que no se a que barra de herramientas te refieres para crear nuevos planos.
Me he vuelto loco buscándola pero no me hago con ella.
¿me puedes ayudar con esto?
Despues de las "pistas" dadas en este post y la ayuda de otro "monstruo", Juanri...he intentado hacer un video mas o menos explicativo
http://www.megaupload.com/?d=87FQ88O9
Espero te sirva Eros y gracias Edu por la explicación...sin ella no hubiera sabido hacerlo
Salu2
