diegobanda86
Visto por última vez: Hace 16 años 4 meses
se unió: 04/15/2010 - 23:56
aplicacion de "edge fillet"
Visto por última vez: Hace 6 meses 1 día
Hola Diego,
Existen muchas variantes para poder añadir radios (y la verdad es que se consiguen formas avanzadas). A veces, es necesario cambiar el orden de las operaciones del árbol.
¿Puedes adjuntar una imagen donde se vea lo más claro posible la zona que quieres redondear y cómo tienes construído el árbol de operaciones?
A ver si asi te podemos decir algo.
Gracias por contestar , aca te adjunto una imagen , en la cual esta iindicado un filo el cual quisiera redondear , desde ya muchas gracias por tu tiempo !
Adjunto una imagen mas para que se vea el arbol , aclaro que lo que quisiera redondear es los filos del mango externos e internos , y un pequeño detalle cuando realicé la llave la hice en dos cuerpos el mango por un lado y la tenaza por otro y luego la uni en un solo body , todo dentro del mismo part . muchas gracias edu!
Hola Diego,
Por lo que puedo ver, el problema lo más seguro es que sea porque tienes discontinuidades en tangencia entre las caras de las aristas que te marco.
Por eso el radio ¿se te detiene y no consigue progresar? Para solucionar el problema has de rehacer las formas de las caras de tal modo que te queden contínuas en tangencia, esto es, sin aristas entre ellas. Si esto lo ves complicado tienes la solución de redondear primero estas aristas con un radio amplio y despues volver a intentar el radio que me indicas. Verás como entoces se propaga por toda la arista (más o menos como te marcco en azul).
A ver si con esto te sirve. Nos comentas.
