gustavo76
Aristas en cono de revolución
Hola a todos:
El caso es que tengo una duda. Cuando haces un cono de revolución en sólidos con un triángulo como sketch con shaft aparecen unas aristas coincidentes con una generatriz del cono que parecen indicar que aparece una discontinuidad en la misma, y que además no coincide con el plano del sketch. Si hago la revolución sin llegar a cerrar 360º el cono la misma no aparece, e incluso si trunco ligeramente el cono no aparecen incluso dando los 360º . Si lo hago en supercicies pasa algo similar, y si analizo la misma con connect checker analysis no parece que estas aristas haya discontinuidad alguna.
¿Qué significan estas aristas? ¿Hay realmente una discontinuidad o se trata de un tema de visulización o cálculo matemático del programa?
Os dejo varias fotos explicativas
Hola amigo
Las aristas que comentas tan sólo es un tema gráfico. Para que te hagas una idea, en catia cuando tienes un elemento cerrado es solidos o superficies como son las revolcuiones, elsistema siempte crea dos caras simetricas que definen el elemento. Son dos caras, nada más, pero entre ellas estan perfectamente tangentes como has comprobado. No sé porqué es pero siempre funciona así y da igual si es sólido o superficie, pero esta mas que correcto.
Saludos y espero haberte ayudado!!
muchas gracias por la respuesta. suponía que obedecía a algo simplemente gráfico, pero es que esa arista queda muy fea y da sensación de discontinuidad. lo dicho, gracias por la información
Visto por última vez: Hace 14 horas 34 mins
Si no quieres ver la representación de las aristas tangentes activa la opcion de sombreado Shading with edges without smooth edges.
Hola Edu:
Precisamente este el tipo de visualización que estaba usando (y la que hay en las fotos) porque me extrañaba un poco el tema, y aunque la arista no queda marcada con línea negra, sí que se sigue apreciando en la visualización.
gracias en cualquier caso
