DJ_Finfan
Visto por última vez: Hace 15 años 7 meses
se unió: 02/05/2010 - 10:39
Calcular el peso de una pieza
Visto por última vez: Hace 16 años 1 mes
se unió: 03/23/2010 - 13:36
Hola, para calcular el peso de una pieza a la cual se la ha añadido previamente un material, basta con coger el pesito que aparece junto al icono de medir (Pie de Rey) y arrastrarlo hasta el part body de la pieza, automáticamente nos saldrá en el árbol, al final, una etiqueta que pone "Measure"y un signo + que indica que le cuelgan cosas.
En el caso de un product o montaje, el pesito hay que aplicarlo sobre el padre de donde cuelgan las piezas.
Si quieres tener bien el peso total, todas las piezas deben tener su peso.
Si no te aparece nada en el arbol selecciona en el tools options en parámetros y medidas, "parameters tree view", las opciones whith value, whith formula.
En el caso de piezas realizadas usando bodys, cada body debe tener su material, ya que puedes tener una pieza que tenga por ejemplo dos materiales diferentes. (Acero y Caucho)
Como he comentado antes en el árbol nos aparece la etiqueta "Measure", la desplegamos y veremos que le cuelga un desplegable, "Inertiavolume", si clicamos dos veces nos aparece una tarjeta de dialogo donde podremos elegir (customice) que parametros o valores queremos ver, centro de gravedad, y algunas funciones mas.
Si quieres saber como se añade el peso a cualquier párametro a la tarjeta de propiedades de la part o del product dímelo y te lo explicare en otra ocasión.
Espero te haya servido de ayuda. Un saludo
