DVicente
se unió: 04/04/2013 - 11:01
cambiar ejes de pieza ya referenciada
Buenos dias,
tengo la duda eterna de cómo cambiar unos ejes de referencia dados a unos mios que me permita trabajar mejor con la pieza.
es decir, suelo trabajar con solidos referenciados en un assembly que me proporcionan, entonces yo debo modificar un solido, pero este solido ya esta con su posicion en el espacio y en lugar de trabajar con la pieza digamos recta  tengo que modificarla con los ejes que ya me vienen... es decir para hacer un pocket, cuadrado tengo que girar en el sketch mi pocket a los grados que esta girada la pieza..
muchas gracias por ayudarme con esta duda..
Hola Vicente,
Tienes la posibilidad de crear un Sketch posicionado donde puedes escoger el plano de apoyo, el centro de coordenadas y lo que tu necesitas, la orientacion de los ejes H y V del Sketch.
Para crear un sktech posicionado lo puedes hacer desde la barra Sketch.
Tambien se puede posicionar cualquier sketch que ya tengas creado. Para ello necesitas accedes a la opcion Change Sketch support que encuentras ene l menu del botón derecho sobre el sketch que quieras posicionar.
Una vez que hayas creado o posicionado el sketch, al editarlo lo veras como tu quieres.
