Admin
Cambiar plano referencia
Hola, quería preguntar si se pueden mover los planos de referencia x,y,z en vez los sketch.
¡Gracias!
Hola, Carmen;
Si te refieres a los planos de referencia que ves cuando creas un CATPart (los que muestro en la imagen) debajo del nodo Part1 son fijos e inmóviles. De hecho, hay gente (como yo) que prefiere tenerlos ocultos porque están implícitos en el sistema de ejes absoluto que crea el sistema si así lo tienes establecido en las opciones en la siguiente ruta: Tools > Options > Infrastructure > Part Infrastructure > Part Document .
Si te refieres a cualquier otro plano distinto de los anteriores que utilizas como referencia para posicionar el Sketch, siempre se pueden mover. El Sketch se moverá con él. Es conveniente utilizar siempre Positioned Sketch porque podemos cambiar el soporte cuando queramos, sin tener que andar moviendo planos.
Espero haber sido de ayuda.
gracias rufus, sí, me refería a los planos de referencia primeros. Tengo una pieza terminada que me gustaría cambiar el origen, pero si no he entendido mal, tendría que cambiar el origen de todos los sketch porque los otros son fijos. Tampoco son muchos, pero me gustaría encontrar alguna forma rápida, que es sólo cuestión estética.
¡Gracias por vuestra ayuda!
Ok, ahora te he entendido mejor.
Asumiendo que estás en el módulo Part  Design, aunque en el módulo de superficies hay una herramienta análoga del mismo nombre, puedes utilizar la herramienta Translate de la paleta Transformations.
Esta te permite trasladar el Part en función de un vector definido por los siguientes parámetros:
1) Una dirección (cualquier recta, una perpendicular a un plano...) y una distancia
2) Dos puntos
3) Las coordenadas XYZ respecto al origen de un sistema de ejes que puede ser el absoluto que se crea por defecto (si lo activas como te expuse en el post anterior), o uno que definas tú misma desde el icono Axis System de la paleta Tools.
Es muy intuitivo. Pruébalo; verás que es sencillo.
