alegocon
Visto por última vez: Hace 14 años 5 meses
se unió: 04/09/2012 - 21:31
Cambio de plano soporte en un sketch
Hola a todos,
Estoy finalizando el ejercicio del bolígrafo correspondiente al diseño de sólidos. En la creación del cuerpo de la tapa (página 340) hay que hacer un sketch en el plano ZX, sin embargo, para que el eje de dicha pieza sea solidario con el resto de partes de la tapa y del bolígrafo, considero que el sketch debería crearse en el plano YZ (página 336).
El problema es que tengo que cambiar el sketch de la última parte de la tapa del plano ZX al plano YZ, y con él todas las operaciones realizadas hasta el final del ejercicio.
¿Cómo realizo éste cambio de plano?Lo he intentado con Change sketch support, con el botón derecho del ratón sobre el sketch, pero aparecen problemas con el resto de operaciones ( shafts, pockets, etc...) realizadas a partir del sketch.
Muchas gracias.
Esta tarea es una tarea que se puede complicar mucho si de la posición del sketch que intentas cambiar dependen muchas operaciones, normalmente alguna operación falla y las tienes que ir recomponiendo. Por eso es tan importante antes de comenzar cualquier diseño tener claras las posiciones de los sketches ya que si el diseño está muy avanzado pueden surgir problemas al modificar los planos.
En principio la forma en la que lo cambias es la correcta, pero quizás en alguna de las siguientes operaciones tomaste como referencia a parte del sketch otras referencias y al mover el plano del sketch estas nuevas referencias se desvinculan o se hacen incompatibles.
No se si te he ayudado, si no , me puedes mandar la pieza en la que tienes problemas e intento mover el sketch a ver si encuentro el fallo.
Un saludo,
se unió: 02/21/2014 - 19:18
Muchas de las veces los Sketch estan ligados a otras operaciones ya que tienen un orden de creación (Una se crea sin la que creaste previamente), Lo que en algunos casos puede suceder es que ese mismo sketch que quieres cambiar de plano para le puedes hacer un Isolate para que se desliguen las operaciones que están siendo usadas con el mismo sketch. Ahora bien si quieres usar ese sketch para realizar una operacion parecida, puedes solo Copiar, Pegar el sketch (en un body aparte), lo puedes cambiar de plano si quieres, pero siempre checando que tus ejes queden de acuerdo a como los necesites, Le practicas un Isolate para que no este ligado a nada y sobre ese mismo puedes empezar a trabajar.
