Davidmg81
Cambio de unidades de pulgadas a milímetros
Hola a todos alguién sabe si una vez dibujado un sólido con las unidades en pulgadas se pueden cambiar a milímetros. A ver si me se explicar, yo se que en tools se modifican las unidades de milímetros a pulgadas, mi pregunta es si una vez tienes dibujado un sólido con medidas en pulgadas por ejemplo un cubo de 10 pulgadasx10 pulgadas si cambias en tools las unidades a milímetros lo que hace Catia es pasar esas 10 pulgadas a los milímetros que le correspondan, lo que yo quiero es que Catia me deje ese cubo en un cubo de 10 mmx10 mm, es decir si hay alguna manera en que te mantenga el valor numérico de las unidades. Yo se que en otros sistemas CAD te da esa opción no se si en Catia es posible o lo mejor es escalar la pieza con el factor correspondiente para dejarla como yo quiera en milímetros.
Espero haber sabido representar mi duda, un saludo y gracias de antemano.
Hola Davidmg81.
Con mi corta experiencia en Catia, creo que no es posible cambiar de unidades pero que conserve el valor numerico de las medidas, tampoco conozco otro programa que lo haga.
Tu mismo das la solución, a mi entender, escalar la pieza y listo.
Gracias por vuestras respuestas y tiempo,
Un saludo,
David
Lo que yo creo es que los archivos nativos de catia no tienen unidades reales, sino que trabaja con unidades de sistema.
Cuando tú cambias en las opciones las unidades lo úncio que hace es decirle al catia que todo lo interprete como mm, pulgadas, etc. Es decir que cuando mides o añades nuevos elementos lo haces en las unidades que pones, pero internamente trabaja siempre con unidades de sistema. Yo creo que lo que hace es mantener el dibujo invariable y operar con las datos de entrada y salida.
Otro tema a parte es cuando grabas la info en otro formato tipo iges. stp, etc ya que aqui si que hay que indicar en las opciones las unidades de trabajo para que  quede indicado en el fichero exportado, y así cuando se importe en otro CAD sea capaz de hacer ese escalo que comentáis a la geometría.
se unió: 02/21/2014 - 19:18
Realmente las unidades ya están establecidas por CATIA desde el principio, Al momento de realizar un cambio de unidades estas mismas se convierten para que tu modelo como tal no sufra alguna alteración de dimensionamiento con respecto al DRW que llegara a estar ligado. Lo que podrías hacer es que al final saque la proporción de la escala con respecto a las unidades que quieres convertir y solo la escales. El problema que puedes tener mas adelante es que el DRW va a perder la mayoría de sus cotas.
