Anonymous (no verificado)
Comprimir un muelle
Visto por última vez: Hace 2 horas 29 mins
Desde el modulo de assembly se pueden definir distintas configuraciones o estados de piezas y que permitirian definir un muelle por ejemplo en su estos de reposo o comprimido.
Esto se puede hacer utiliando los elementos SHAPE, que de por si necesitan un fichero de soporte *.shp. Este tratamiento no se muy utilizado ya que implica tener ademas del *.CATPart, el archivo *.SHP.
Normalmente se busca trabajar todo con un solo fichero. Te propongo hacer esto en un solo PART pero a traves de fórmulas y parámetros.
Te dejo un ejmplo en r18 de un muelle parametrizado en el que le puedes varias los parámetros para abrirlo o cerrarlo a tu gusto. No se si esto es lo que necesitas, pero verás que lleva trabajo prepararlo bien, pero suele ser la técnica más habitual. si no te aparecen el arbol de operaciones los paramatros para cambiarlo ve a Tools -> Options -> Infraestructure -> Part Infraestructure -> Display y activa las casillas: Parameters y relations.
561_97816da6065fc83349a51736532a190d_1.zip
Hola Edu
He podido abrir el archivo y tengo la version 16....
creia que una version r16 no podia ver archivos en una r18....
Salu2
Correcto, no están en versión 18 sino en 16, ahí­ me he despistado yo.
Como bien dices, un archivo de version superior no se puede abrir el versiones inferiores. Al contrario sin problemas.
se unió: 02/17/2009 - 11:37
Muy buenas,.. hacia tiempo que no passava por aqui,.. mirando temas he encontrado este tema el qual me tuvo hace un tiempo liado,.. finalmente encontre una solucion,... la publique en mi Blog: Rincon de XGFreixer
