DLoix
Visto por última vez: Hace 14 años 9 meses
se unió: 12/15/2008 - 20:14
Cortar dos bodys de un part
Me refería a cortar dos bodys de un mismo part. Gracias
Visto por última vez: Hace 7 años 7 meses
Hola DLoix
Creo que debes hacer una operación booleana de Añadir y luego usar Split
No entiendo muy bien las operaciones booleanas, pero, si tienes dos bodys en un Part Body, tienes que poner "Define in Work Object" el Part Body y hacer una operación de Add o Assembly a los dos bodys...con esto ya te dejará ver el Split de los dos Bodys
Salu2
Visto por última vez: Hace 6 meses 19 horas
Hola DLoix,
La orden Split siempre elimina una de las dos partes. Para qudare con las dos debes de tener tu solido a cortar creado en un body, luego lo copias y pegas con Paste especial -> As result with link, con esto tienes una copia identica al body anterior y vinculado a este, y por último haces el split en cada uno por separado quedándote en cada uno con su parte.
Si los quieres unir tendrás que hacerlo con operaciones booleanas en un boy duperior para que no te de el temido error de update cicle.
