3 envíos / 0 nuevos
Jobavi
Visto por última vez: Hace 3 años 9 meses
se unió: 01/23/2014 - 16:44
Crear Matriz conducida por Croquis
La pregunta es, se puede hacer Matriz conducida por Croquis.
Visto por última vez: Hace 7 horas 18 mins
Hola Jobavi
Solo se pueden hacer repeticiones basadas en Sketch con un patrón tipo "User Pattern"
Para ello deberás de hacer un Sketch con puntos (uno por cada repetición) y  luego aplicar el User Pattern.
Si por el contrario lo que buscas es que las repeticiones del patrón se puedan alinear respecto a una curva de un Sketch como se puede hacer en otros programas, en CATIA por el momento no es posible hacerlo.
unoqueaprende
se unió: 04/02/2011 - 18:33
Hola; buenas....
Entonces.... a colacion con el tema,..... si queremos hacer por ejemplo el dentado de un piñon,...donde todos los dientes se repiten, usaremos el patron circular,..... peroooooooo......
?¿? YYYY si el puñetero piñon es eliptico?¿??¿¿.... vamos,.. que no es corona circular.
?¿?¿Cual es el metodo mas rapido para hacerlo?¿?¿..... porque si utiliza el reuse pattern los dientes no se alinean radialmente si no ortogonalmente por los puntos repartidos en la elipse que hayas creado .
El hermano pequeño de catia lo hace sin problemas...... ?¿?¿como lo hacemos en catia?¿?¿?¿
Saludos de nuevo amigos.
