DEC
se unió: 02/10/2017 - 11:05
diseño de pieza
Hola a todos,
Soy nuevo en catia y tengo problemas para generar la geometria de las imagenes adjuntas. La geometria es parecida a la mitad de una cascara de nuez. La estrategia que he usado para dibujarla es hacer 2 sketch y 3 guias. con esto he realizado un multisección y como acaba en un punto, he cambiado la relimitaciones. Con esto me he generado la mitad de la cascara y luego he aplicado un mirror para la otra mitad. La geometria obtenida es más o menos satisfactoria, el problema viene cuando intento aplicarle una cascara para eliminar el material interior, entonces me da error. También he intentado hacerlo con superficies de la misma forma, la superficie la genera bien pero cuando quiero aplicarle un thickness me da tambien erro.
Por favor, alguién me podría ayudar con este tema? Alguna sugerencia de otra forma de hacerlo?
Muchas gracias por vuestra ayuda,
Un saludo!!
Hola DEC
¿Podrías dejar el modelo para que podamos ver como lo tienes?
Me da la impresión de que el problem venga por problemas de continuidad en tangencia. Para que el vaciado o el offest funcionen sin problemas todo debe ser preferiblemente contínuo en tangencia.
