tomastuku
Visto por última vez: Hace 7 años 1 mes
se unió: 10/02/2014 - 10:52
Error en Solid Combine, practica boligrafo
Buenas, estoy tratando de el sólido de la proyección combinada entre los dos sketch y me sale este error:
Que puedo hacer?, muchas gracias.
Visto por última vez: Hace 5 años 5 meses
Lo primero, estando con el sketch editado, vete a chequearlo (Tools --> Sketch analisys). Te está diciendo que tienes mas de una cosa dibujada. Igual tienes algun elemento que debe ser auxiliar, pero no lo has hecho como tal.
Hola compañero, te comento, el sketch esta todo verde, en principio no veo nada raro.
Una pregunta las proyecciones tienen que tener las mismas dimensiones, porque en el libro la que termina en punta se ve mas larga que la otra....
Muchas gracias.
Que el sketch esté en verde no significa que no haya mas de un perfil dibujado o que esté abierto, o que... Solo significa que está bien definido desde el punto de vista de constraints: no tiene grados de libertad. Si haces un perfil abierto y lo acotas por completo, se pone verde, pero no puedes hacer un pad, salvo que sea dando espesor.
Por otro lado, efectivamente, un perfil es mas largo que otro. No tienen por que coincidir. El sólido generado solo lo será en la zona de interseccion de las extrusiones de ambos perfiles.
Insisto, mira a ver si tienes algún punto de mas o alguna linea auxiliar no como tal o si el perfil es cerrado o no.
Ritxi habia mas de un perfil...
Muchas gracias y perdona por tardar tanto en contestar
