Little
Visto por última vez: Hace 13 años 6 meses
se unió: 02/21/2009 - 21:35
Extrusion con angulo de salida
Mi pregunta es: Como se realiza una extrusión con angulo de saloda?
En SolidWorks esta claro, la función se encuentra directamente en la acción de extrusionar, pero en CatiaV5.  Tengo la release r18 y no se como.
El problema viene debido a que tengo una pieza diseñada la cual se va a realizar por inyección de plastico. Las paredes verticales tienen angulo 0º. A estas paredes se les ha de dar como minimo un angulo de salida de 1º.
Me interesaria de alguna manera poder modificar estas paredes verticales, sin tener que tocar el arbol, puesto q este es sumamente largo.
Os agradezco de antemano vuestros aportes.
creo que sin tocar el árbol va a ser complicado, ya que la orden pad no permite dar esos ángulos. si despliegas el mismo menú donde está el pad existe otro comando "drafted filled pad" que si te permitiría lo que quieres. en cualquier caso el comando típico para dar ángulos de moldeo es el draft, con el que puedes hacer de todo. pero para dar esos ángulos si tienes varios comandos después del pad puedes tener problemas, especialmente si tienes redondeos, ya que puedes perder las referencias de las caras iniciales a las que dar los ángulos. puedes probar a reordenar comandos, desactivar algunos, pero al final casi seguro que te va a dar problemas y tendrás que acabar retocando/borrando y reescribiendo cosas
Ya m imaginaba que reordenando el arbol me seria imposible, me referia a volver hacer un pad sobre la parte a la que le he de crear un angulo de salida, haber si de este modo arreglo lo que tengo ahora que es de angulos de salida a 0º.
Al final he realizado la operación para el desmoldeo de la pieza con la operación de Draft Angle.
Esta operación es una que esta incluida en la función Draffed filed Pad, pero que se trabaja con una extrusión ya realizada.
en mi caso trabajando con la herramienta Draft angle que se encuentra en la barra de herramientas drafts.
Me ha dado algunos problemas en segun que partes de algunas piezas para la creación de los angulos de desmoldeo, debido sobretodo a la elección de la cara neutra que se debe elegir (neutral element), ya que estas partes seleccionadas al ser superficies curvas entran en conflicto.
Por lo demás esta ha sido mi solución a la realizaci´pon de los angulos de desmoldeo.
