hugosevillano
Visto por última vez: Hace 11 años 3 semanas
se unió: 10/04/2014 - 16:37
Hacer inglete
Buenas a todos:
No doy con la tecla de como poder hacer un inglete de 45º en sus extremos.  Me refiero como la camtura que adjunto. En un tubo de 40x40 y esta cortado a inglete de 45º encada extremo.
Graciasss
Yo lo haría con "Draft Angle" a 45º seleccionando las caras laterales (Faces to draft) y como plano neutral la superficie longitudinal del tubo.
Muchisimas graciasss, perfecto, no se si habra mas modos de hacerlo pero a salido perfecto.
Graciassss.
Tambien puedes hacer un pocket. Solo tienes que hacer el sketch del material a quitar sobre uno de los planos de la pieza extruida y hacer después el pocket. A mi me gusta mas esta forma, pero cada maestrillo...
Coincido que se suele hacer un pocket. En su día propuse lo del draft porque así te ahorras hacer el sketch del pocket, que para este caso es muy sencillo, pero puede haber otros modelos, por ejemplo una tubería circular rotada sobre algún plano, en el que sea más complicado.
Está bien que haya diferentes opciones.
