Sáb, 04/04/2009 - 01:20
#1
Little
se unió: 02/21/2009 - 21:35
Hilos en las roscas y tornillos
- 4909 lecturas
Sat, 04-04-2009 14:53:30
#1
Creo que lo que te puede estar fallando es la referencia que te pide para el perfil. Selecciona como refrencia el eje del agujero.
Sun, 05-04-2009 01:45:21
#1
Se que es muy parecido pero no igual. Ya me fije antes de editar este tema, pero en el video demostrativo que han puesto no me entero mucho, vamos aún soy muy novato.
Pero lo que no entiendo es, a que te refieres cuando dices que me falla la referencia que me pide el perfil? Lo que hago es seleccionar el perfil a extruir y la curva a seguir.
Gracias de antemano.
Sun, 05-04-2009 02:08:02
#1
Ok gracias por el consejo, lo que pasaba era que en la opcion de profile control tenía seleccionado Angle, cuando tenía que seleccionar Pulling direction y seleccionar el eje de la elipse, Yo además tenía seleccionado Thic Profile, que a ser verdad no se bien bien que es, Y el Marge rib´s ends, el Thickness 1 y Thickness 2 no se que son si me puedes hechar una mano te lo agradecería.
Mon, 06-04-2009 19:19:20
#1
Little tu perseverancia te llevará lejos.
Thick Profile lo va a ver en muchas herramientas, y lo que te permite es generar aplicar espesor a la entidad mientras la estás generando. Si no te queda claro, hacá un scketch con sólo una línea paralela al eje de rotación. Cuando apliques el shaft te dirá que el perfil está abierto, pero le da OK y en thick profile cargás algo como 0.5 o 1.5 mm. Te va a generar un tubo con long de la línea del sketch, D = a 2 veces la distancia al eje y el espesor que definiste durante la operación.
Lo mismo se aplica para Thickness 1 y Thickness 2 , sólo que es hacia "adentro" y hacia "afuera" del ferfil que se aplica el espesor en cada caso.
Con Marge rib´s ends Catia va a intentar encontrar una "pared" de otra entidad para extender el rib y unirla para generar una sola entidad. Si querés apliar esto úlltimo avisame y te preparo alguna captura de pantalla.
Diego.
Diego.
