Víctor Barreira
Visto por última vez: Hace 13 años 3 meses
se unió: 11/01/2011 - 14:17
Llenar un espacio con un cuerpo
Buenas tardes a todos! Hace mucho que no venía por aquí.
Estoy haciendo un estudio térmico del aislamiento de un tren, que he modelado según la imagen.
La cuestión es que sólo me falta dibujar la masa de aire en el interior y entre los recovecos de la estructura.
He intentado dibujar un cuerpo que abarque todo el contorno exterior, e ir restando los cuerpos mediante operaciones booleanas...pero no me lo hace, ¿es porque tengo todo en partbodies?
Muchas gracias
Hola Victor,
Si queres restar dos solidos que estan en distintas parts primero debes de copiar los bodies dentro de una de ellas.
Para ello puedes copiar el bodi original y lo puedes pegar como Paste special (meú boton derecho del ratón) como As reult (si no quieres que se modifique si lo hace el original) o as reult with link (si quieres que se actualice cuando lo haga el original). En tu caso yo optaríampor esta según opción..
Luego una vez tengas todos los bodyes dentro de una misma part los restas de foma nomal entre ellos.
