Ritxi_00
Multisection solid
Buenas a todos,
Estoy intentando crear un solido con la herramienta multisolid del modulo part desing. Cuando utilizo dos sketches, en uno un circulo y en otro un rectangulo, me da error por mas que pruebo a dibujar los sketches cambiando puntos de inicio y fin. En SolidWorks, se puede generar esto sin problemas, pero en CATIA no encuentro como. Alguien me puede echar una mano?
se unió: 10/28/2013 - 18:40
Hola Ritxi_00
En Part Design no estoy seguro de que se pueda hacer, ni idea la verdad. Si tienes posibilidad de hacerlo en superficies no te va a dar ningún problema, después le pones tapas y creas un sólido a partir de las superficies.
Espero que te sirva de ayuda, un saludo.
Hola Ritxi,
El problema que veo es que tienes los closing points cruzados. Yo he probado seleccionando el vertice del cuadrado más próximo al closing point de la circunferencia y cambiando en la opción coupling a Ratio, ya que no puede ser tangente con los sketch que tenemos. Con esto sí que genera un sólido, aunque no sé si exactamente el que quieres.
También lo puedes definir mejor si añades unas guias, aunque tienes que hacer más operaciones que igual con solidworks no hace falta.
Dejo una imagen con lo que me ha salido a mi
Efectivamente, cambiando a ratio me ha dejado hacer, aunque no en todos los casos.
Lo de los closing points cruzados es algo que ya habia probado de todas las formas, aunque tampoco es que haya tantas. Habia estado intentando tambien ver la opcion de mover los puntos de unión que te propone en el preview, pero creo que no es posible (en SW puedes jugar con esto).
Investigaré la opcion de lineas guía, porque la definicion final no me acaba de convencer del todo. En cualquier caso, solo estoy "jugando", para aprender. Lo que no quisiera es que me pase esto cuando realmente lo necesite.
gracias
Seguramente cuando lo necesites tendrás la pieza más definida y te resultará más facil decidir si añades las guías, sección, o una espina...
De todas formas a mi tampoco me termina de gustar del todo la solución que se genera. En un tramo se crea una superficie rara que no pude mejorar sin añadir ninguna sección adicional.
Igual hay algún otro parámetro que ayuda a realizar una superficie "más bonita".
He estado haciendo pruebas con guías y el resultado final mejorá bastante. Obvio, ya que controlas todo.
Lo que no termino de entender es que no se pueda "arrastrar" las "guias" que propone en previsualizacion. Desde luego sería una mejora clara sobre lo que permite ahora.
En fin, todo sea que venga algún guru y nos diga algo que ahora se nos escape. Por el momento, a seguir practicando.
