IM_Alvarez
Visto por última vez: Hace 12 años 8 meses
se unió: 02/10/2014 - 18:34
No veo la pieza en view mode wireframe
como digo en el título no se porque cuando cambio el modo de la vista a wireframe, en partdesign,
no veo nada. Si paso el cursor por encima, aparecen líneas de trazo y punto.. Esto mismo pasa cuando inserto esa pieza en Assembly Design. Sin embargo, en otro ordenador con la misma versión puedo ver la pieza en alambre perfectamente, al igual que en assembly.
La versión que uso es CATIA V5 R20.
Si alguién me pudiera ayudar le estaría muy agradecida.
Visto por última vez: Hace 8 años 8 meses
Hola.
Me temo que sea un problema de tarjeta grafica de tu ordenador.
Si puedes y quieres intenta mandar el archivo de tu pieza y asi podremos intentar abrir el fichero en nuestro ordenador y ver que pasa.
PD. Intenta actualizar los drivers de tu tarjeta
De acuerdo, adjunto una de las piezas que no se ven, pero me parece extraño que sea de la gráfica porque con otras piezas no tengo ese mismo problema.
PC_Inf_1.zip
Hola de nuevo.
He descargado la pieza y veo que no tiene un material aplicado, entonces si en las opciones de visualización elegimos "Shading with material" pasa lo que explicas de no ver nada y al pasar el ratón por encima aparecen unas lineas.
Aplicando un material a tu pieza ya se ve perfectamente con todas las opciones de visualización.
Comprueba si con este se arregla tu problema.
Lo que pasa que si le aplico material no veo la estructura en alambre, que es lo que realmente necesito para trabajar en assembly con más piezas. Aún así me ha venido muy bien lo que me has comentado, porque he entrado en Customize View Parameters, y cambiando algunos puntos puedo ver la pieza en alambre. Quizá no sea la solución más ortodoxa pero hace un apaño.
Muchas Gracias porque sino no se me hubiera ocurrido.
