agustin1619
Visto por última vez: Hace 15 años 4 meses
se unió: 06/05/2011 - 23:00
PALETA PATTERNS
Visto por última vez: Hace 7 años 7 meses
Hola agustin ...si no das unas pocas pistas mas, es un poquillo dificil ayudarte
se unió: 04/02/2011 - 18:33
Hola, agustin1619
Pues te digo lo mismo que nuestro amigo, el figura carlos00.
Si puedes ser mas explicito, seguro que te podemos ayudar. Mas que nada para no irnos por las ramas. El "pattern" es una orden que da mucho de si y tiene sus truquillos, segun voy viendo dia a dia
Un saludo, amigo agustin1619
Gracias por responder, mi duda es si por ejemplo, tengo un circulo y quiero hacer cuatro orificios a 90 grados de separación cada uno estos se ocultan porque y sigo los pasos adecuados eso creo, me podéis enviar un tutorial o algo algo mas claro gracias.
Hola de nuevo, amigo agustin1619 Recuerda que si en la casilla "Objet To Pattern" (FIG_1) no introduces tu taladro, lo que CATIA te hara, es un "Pattern" del solido por defecto. Con ello no veras ninguno de los taladros (se te "ocultan" como dices), sino tu solido reproduciodo 4 veces respecto a si mismo.
Es esta reproduccion la que te tapa los taladros, porque estar, estan, pero el propio solido (4 solidos) te los "ciega", por decirlo de alguna manera. ...No se,..es algo que te comento, porque se que eso ocurre muy amenudo y tal vez pudiera ser tu caso. En cuanto a Tutoriales, pues tienes uno en la propia ayuda de CATIA si tienes acceso a ella.
Ya nos diras, amigo agustin1619
Un saludo cordial
